智能涡轮流量计不断进取的
配;哦Ikki; 涡轮流量计因其具有结构简单,机身轻巧,测量精度高,重复性好,反应灵敏,安装使用维护方便等优势,广泛应用于封闭管道中水,柴油,甲醇,气体等无杂质,低腐蚀性流体的计量。
涡轮流量计属于速度式流量计,也叫叶轮式流量计。其工作原理是根据放置于流体中的叶轮的旋转角速度和流体流速成比例的关系,通过测量叶轮的转速来反映通过管道的流体体积流量大小,是流量仪表中技术比较成熟的高准确度仪表之一。涡轮流量计一般由四个部分组成:
(1)涡轮:一般为导磁不锈钢材质,装有2-24片不等的螺旋状叶片.叶片数可根据直径变化调整,涡轮质量要求尽可能小,以便达到对流速的良好响应.其作用是检测介质推动涡轮叶片切割机体内永磁钢发生的磁力线,引起传感线圈中磁通改变.传感线圈再把检测到的磁通周期变化信号传输至前置放大器。
(2)轴承:一般采用耐磨性较高的硬质合金轴承,安置于机身两端,用于支撑涡轮,起到抵消部分轴向推力的作用。
(3)前置放大器:由磁阻式磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成.其工作是放大修整信号,形成和流速成正比的脉冲信号。
(4)信号接收与显示器:是将从前置放大器送来的脉冲信号转换为累积流量和瞬时流量并加以显示。
涡轮流量计的优点
(1)准确度高
涡轮流量计的准确度一般在———0.5-0. 1%R左右.高精度可达到0.2%R。
(2)范围度宽
涡轮流量计的中大口径可达1:20,小口径可达1:10。
(3)脉冲频率信号输出
涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲频率信号,它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点,适用于总量计量以及连接计算机,无零点漂移,抗干扰能力强。
(4)适用性强
涡轮流量计可做成封闭结构,仪表表体上不必开孔,其转速信号是非接触测量,易制成高压型仪表。
(5)结构紧凑
机身轻巧,安装维护方便,流通能力大。
(6)型传感器类型多
可根据用户需求设计成各类传感器,如低温,双向,井下,混砂型等。
(7)可制成插入式
适用于大口径测量,压损小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
涡轮流量计的缺点
(1)不能长期保持校准特性。
(2)测量介质流体物性对流量特性有较大影响。
涡轮流量计通过自身技术优势的不断 “精”取,在当今已然和容积式流量计、科里奥利质量流量计并称为流量计中三类重复性、精度高的产品,作为类型流量计之一,其类型已发展出多品种、多系列批量生产的规模,除作为通用的流量计在工业部门大量应用外,还在一些特殊部门得到了广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,为众多用户带了巨大的生产便利和使用价值。 |
