10立方长2000*宽1200*高1200尺寸气浮隔油提升一体化设备安装规定
发表于:2026-6-24 10:40:56|本帖共 1,772 字 2524
  油水分离器是分离油和水的机器,主要根据水和燃料的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。从目前的市场来看,油水分离器有①国内市场良好的油水分离器,利用曝气法的原理,分解油脂②国外开发的利用密度差分离油脂,这种油水分离器在国外市场很好,但国内也有多少问题③采用刮油的原理进行油水分离,但油水流速不同,处理效果不太好。
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  油水分离器设备的安装和使用建议:1.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。2.二级油分离器一般位于厨房或地下室的下一层,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。3.选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。
  动物油脂污水排放较多的场所,应打开排水阀,排出部分污水后用勺子将废油脂清除干净;定期检查箱体内部曝气管路是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;定期清理箱底淤泥及不能排净的残渣;半个月内清洗一次设备内部,平时处理量大的话频率可稍微多一些;定期与厂家联系,对售后设备进行检查,保持设备性能;定期检查箱体内部曝气管是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;在设备中加入清洁剂。为提高油水分离器的利用率,应做好安装和后期维护工作,如发现设备故障,应及时维修。如需购买设备,欢迎光临本网站咨询客服。
  当厨房餐饮废水油水分离器生产商分离效率差,设备周围有难闻的气味时,耗电量增加,容易自动断掉,甚至因长期使用习惯不当而发生事故,说明油水分离器是平时不注意维护的原因。厨房油水分离器的定期维护尤为必要。先说厨房油水分离器怎么保养。相信很多朋友对厨房油水分离器的放水并不陌生。拧下油水分离器下面的排水阀,然后将水排放干净。隔油设备具有自动排水功能的厨房油水分离器更简单。只要得到报警信号,就可以按驾驶室内的放水按钮放水,放水后放水阀会自动关闭,使厨房油水分离器内的水及时排出。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
值得学习
2026-7-18 18:38:26|本帖共 4 字 回复
