数显玻璃恒温水浴的参数与使用方法
发表于:昨天 09:43 2025
       一、数显玻璃恒温水浴产器简介:
  76-1A型数显玻璃恒温水浴槽采用了数字式控温,读数直观准确,采用联体式,使用更方便,是各大中院校、环保、科研、卫生防疫、石油、化工、粮食等单位的化验室分析仪器。
  二、数显玻璃恒温水浴主要技术指标:
  温度范围:室温~100℃ 控温精度:±0.5℃ 功 率:1KW 工作室容积:∮300X300mm 电 源:220V 50Hz
  三、数显玻璃恒温水浴使用方法:
  1、使用时必须先加水锅内,可按需要的容量加入,但不能低于加热管的高度。 2、接通外电源,打开电源开关,调谐好所需温度:①将温度“设定—测温"选择开关打到设定端,调节调温旋钮,数字显示设定温度值;②将温度“设定—测温"选择开关打到测温端,数字显示工作水箱的实际温度。(黄色指示灯亮表示加热器工作。) 3、调节调速旋钮,升至所需转速。 4、使用完毕,调速、调温旋钮至于zui小值,关电源开关切断电源。
  四、数显玻璃恒温水浴注意事项: 1、使用时外壳应妥善接地,以免发生意外; 2、严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机; 3、严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管; 4、搅拌浆必须潜入水中,方能工作; 5、当仪器发生故障时,请懂电器的师傅检查或通知我厂维修。
