256路压电变形镜控制器-E82.C256K
发表于:2026-6-24 08:06:51|本帖共 1,030 字 2204
       256路压电变形镜控制器,也称为256路压电变形镜驱动电源,型号为E82.C256K,它是专为驱动压电变形镜而研发设计,就驱动的压电变形镜的类型不同,可驱动的变形镜个数也不相同。
  例如,使用256路压电变形镜控制器(E82.C256K)驱动分立镜面式压电变形镜,如下图所示,驱动仅直线运动的活塞式分立镜面的压电变形镜,可同时驱动256个分立镜面;而驱动直线及二维偏转的活塞、倾斜式分立镜面的压电变形镜,则至少可同时驱动85个分立镜面。
  压电变形镜的主要应用为自适应光学,变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器,其性能直接影响自适应光学系统的校正能力。自适应光学的基本原理是相位共轭(PhaseConjugation)补偿,即使用光学元器件实时产生与畸变波前相共轭的相位,从而实时补偿畸变波前的相位误差获得衍射极限分辨率的图像。
  当前,自适应光学技术的应用快速的发展,如天文望远镜、激光通讯、激光核聚变系统、激光加工、视网膜成像、生物显微等。而相应的变形镜的应用种类也逐渐增多,基于压电驱动的变形镜,因其具有快速响应、高分辨率、大变形量、低驱动电压、低成本、轻量化等优点而被广泛应用。如在天文望远镜中,随着天文望远镜的口径不断增大,1米到10米、30米等,因此,压电变形镜中的致动器单元也不断增加,几个到几百上千不等。
  E82.C256K压电变形镜控制器是专为大口径应用的压电变形镜而设计,它的通道数达256路,并且采用了百兆以太网通信。通过以太网协议进行通讯,一般性能局域网网络即可满足可靠通讯;节点设备数量随意扩容,可实现多台PC同时管理;多线程并发,数据同步、实时性良好。此外,它还通过了电磁兼容测试、振动测试及高低温测试等,满足《GJB150A-2009装备实验室环境试验方法》系列标准,它的等级为级。
  高低温实验
  高低
  振动测试
  振动测试
  技术参数
  256路压电变形镜控制器的基本参数如下。
  型号:E82.C256K
  输出通道数:256路
  输出电压:-20V~+120V
  输出电压分辨率:5mV
  输出延时:1~256路
  加断电电压冲击:pp)
  输出电压纹波:10mV(RMS)
  单通道平均电流:30mA
  单通道峰值电流:180mA
  输出带宽:1KHz
  输出保护功能:过流保护
  通信接口:百兆以太网
  AD采集功能:有软件界面显示
  供电电压:AC220V
  输入功率:1300W
  产品等级:级
  重量:26kg
  机箱尺寸:19英寸标准3U工控机箱
  工作环境温度:-10℃~+40℃
  存储环境温度:-25℃~+50℃
