组装光纤激光打标机注意事项
发表于:2026-6-23 14:11:38|本帖共 1,171 字 4276
       组装光纤激光打标机注意事项
  光纤激光打标机的激光器是选用1064nm光纤产生器,标机速度更快,高精度,可靠性强,整个设备使用寿命达到十万余钟头,激光器输出功率有5w/20w/30w/50w可做激光器激光打标挑选,功率大的500W/1000W/2500W等作为光纤激光切割行业。
  光纤激光打标机的拼装针对一个技术专业的激光切割设备生生产商来讲,早已是家常饭,再简易但是了,可是一个商品的优劣终归是由生产制造品质来决策的,一个小关键点不在乎,一个小关键点的出错就很有可能造成激光打标机的加工品质和商品实际效果。
  拼装光纤激光打标机常见问题关键有以下几个方面:
  1、光纤激光打标机主体工程包含服务器机柜,激光光路,工控电脑,激光器,扫描振镜,场镜,开关电源,主控板,将这种零配件集成化在服务器机柜里边,******外型走线要齐整,井然有序,次之开关电源,主控板部位合理布局,螺钉拧紧,安裝平稳。
  2、安全用电难题,查验全部的电缆线无走电,漏线,短路故障等安全隐患难题,预埋接地线以抗静电、触电事故。
  3、拼装进行后最最最关键的变光校正,接电源后,激光器投影在变光上面展现出的应该是最靓的小圆圈,这时安裝恰当,校正的目地是使激光雕刻加工的规格和手机软件上必须激光打标內容的规格相一致,提升精确度。
  光纤激光打标机20w30w50w有哪些不一样?我该怎么选择
  光纤激光打标机20w30w50w有哪些不一样?我该挑选哪一种这个是常常会被客户问起的一个疑难问题,假如您也是有那样的疑惑就请用心的将下边內容看了,坚信会让你没那麼迷惘,从这当中寻找要想的回答。
  实际上20w/30w/50w光纤激光打标机沒有非常大的区别,字面看,大家便会了解便是激光器的输出功率尺寸不一样罢了,可是大家最关注的难题便是我们要怎么选择,挑选是多少输出功率的才******呢?
  20w和30w光纤激光打标机差别并不大,假如您的商品激光打标范畴小,在是表面层一些印痕,那麼20w就充足运用了,针对稍一些深层的,或是常常激光打标铝质用具的,那麼提议采用30w的光纤激光打标机。
  50w光纤激光打标机更为合适手工雕刻追求深层的加工规定,例如在不锈钢板材上边手工雕刻1-3mm的深层,事后必须添油的工艺流程,这个时候大家便会强烈推荐您应用50W光纤激光打标机,此外,假如加工范畴超出150*150MM,深层也是有一定的规定,也一样强烈推荐您立即选购50W,这是为什么呢?由于光纤激光打标机的******易耗品便是激光器输出功率衰减系数,并且加工范畴过大必须有点儿深层规定时,假如应用20w或是30w光纤激光打标机会看起来激光器太弱,光不强,这时即便满输出功率实际操作加工高效率也看不到有一定的提高,长期那样加工对激光器很不好,会加速激光器耗损的速率,从而降低使用期,因此此类状况下极力推荐50W光纤激光打标机。
2026-6-26 11:39:20|本帖共 4 字 回复
帖子有价值,建议大家收藏
2026-9-18 14:46:05|本帖共 12 字 回复
