与RI示差检测器息息相关的性能指标
发表于:2026-6-23 13:57:02|本帖共 816 字 4006
       RI示差检测器是一种通用的浓度检测器,对所有溶质都有响应。某些不能用选择性检测器检测的组分,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等,可用示差检测器检测。示差检测器是基于连续测定样品流路和参比流路之间折射率的变化来测定样品含量的。光从一种介质进入另一种介质时,由于两种物质的折射率不同就会产生折射。只要样品组分与流动相的折光指数不同,就可被检测,二者相差愈大,灵敏度愈高。在一定浓度范围内检测器的输出与溶质浓度成正比。 RI示差检测器的关键指标都有哪些? 1.灵敏度 单位样品量(或浓度)通过检测器时所产生的相应(信号)值的大小,灵敏度高意味着对同样的样品量其检测器输出的响应值高,同一个检测器对不同组分,灵敏度是不同的。 2.检出限 检出限为检测器的小检测量,小检测量是要使待测组分所产生的信号恰好能在色谱图上与噪声鉴别开来时,所需引入到色谱柱的小物质量或小浓度。因此,小检测量与检测器的性能、柱效率和操作条件有关。如果峰形窄,样品浓度越集中,小检测量就越小。 3.线性范围 定量分析时要求检测器的输出信号与进样量之间呈线性关系,检测器的线性范围为在检测器呈线性时大和小进样量之比,或叫大允许进样量(浓度)与小检测量(浓度)之比。比值越大,表示线性范围越宽,越有利于准确定量。不同类型检测器的线性范围差别也很大。 4.噪音和漂移 噪声就是零电位(又称基流)的波动,反映在色谱图上就是由于各种原因引起的基线波动,称基线噪声。噪声分为短期噪声和长期噪声两类,有时候短期噪声会重叠在长期噪音上。仪器的温度波动,电源电压波动,载气流速的变化等,都可能产生噪音。基线随时间单方向的缓慢变化,称基线漂移。 5.响应时间 RI示差检测器的响应时间是指进入检测器的一个给定组分的输出信号达到其真值的90%时所需的时间。检测器的响应时间如果不够快,则色谱峰会失真,影响定量分析的准确性。但绝大多数检测器的响应时间不是一个限制因素,而系统的响应,特别是记录仪的局限性却是限制因素。
值得学习
2026-7-25 19:53:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 21:20:06|本帖共 4 字 回复
