轮胎油的全自动粘度测定解决方案
发表于:2026-6-23 12:58:36|本帖共 666 字 2217
       轮胎油的全自动粘度测定解决方案
  粘度是液体燃料的一个重要特性,粘度小,表示液体容易流动,易于输送和雾化,对锅炉的运行操作是有利的;粘度大,液体留出时间长. 油品的粘度与温度有关,也与油质有关.温度高,油的粘度小,易于流动和雾化,但油温不能加热过高,如当油温达120—130℃以上时,粘度降低不说,且易引起起重油的气化,导致储油罐冒顶、火灾等事故.
  SH112H 全自动逆流运动粘度仪是按照中华人民共和国标准GB/T11137《深色石油产品运动粘度法》所规定的要求设计制造的,适用于对深色石油产品、重油、轮胎油的测定。
  实验所需仪器
  1. SH112H 全自动逆流运动粘度仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。
  2. 符合GB/T11137的坎农-芬斯克毛细管。
  实验步骤:
  一、 准备工作
  1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。
  2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。
  3、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
  二、实验过程
  按不同界面介绍仪器功能如下:
  1. 开机显示仪器名称,2秒之后自动进入试验界面。
  2.试验界面:
  如上图所示,界面上方有两个按钮“主界面”、 “参数设置”、 “系统设置”、 “历史数据”。当恒温浴温度等于设定温度,点击“开始”恒温时间开始计时,达到设定恒温时间,自动停止计时,蜂鸣器报警3秒钟,显示屏显示“恒温时间结束,开始试验”,可以点击按键“1号‘2号”计时测试。按“停止”键,终止试验,不保存试验结果。
内容值得细看,抽空慢慢研究一番。
7 天前|本帖共 16 字 回复
