V锥流量计测量煤气精度下降主要因素
发表于:2026-6-23 11:12:48|本帖共 395 字 1168
       V锥流量计测量煤气在差压式流量计中虽然算是比较的一款测量工具。但是由于现场种种原因,使得现场测量精度一直上不来,主要原因还是测量介质所决定的。下面就几个重点来给大家分析下主要影响因素: 1,煤气密度变化对V锥流量计的影响 从流量公式可以看出,密度和差压处于同样重要的地位,所以说,如果密度测量不准的话,即使差压测的很准,那么整个测量系统也得不到高的精度。正常计算时候,密度值通常往往是取固定的,这个对于单一气源来说的话,影响不是很大,但是如果其中夹杂着一些水,液化石油气等其他气源的话,产生的误差就会相当大了。 2,煤气中杂质的影响。 大家都知道,煤气成分很复杂,所以在长时间的使用下,会使得锥体直径由于杂质的附着,直接影响计量精度。 3,二次仪表的影响。 差压变送器、压力变送器、流量积算仪等二次仪表的误差,以及它们之间的连接、接头转换等处的泄漏,也对V锥流量计精度产生最直接的影响,应给予高度的重视
值得一看
2026-6-25 16:31:37|本帖共 4 字 回复
感谢作者的倾囊相授。
2026-10-5 06:31:18|本帖共 10 字 回复
