选购烘干机的注意事项
发表于:2026-6-22 14:17:01|本帖共 380 字 1535
       洪干机又称干燥机,是指用来烘干一定湿度或粒度的物料,根据烘干机种类的不同,适用的干燥物料也有区别,但是在烘干机的选购方面,要注意的事项是差不多的,下面就简单介绍一下在选购烘干机时应注意的事项: ,在选购烘干时,应同时对比几种不同的类型,选择符合自己烘干物料要求的,结构比较精巧的,同样的功能占地少的 第二,选购烘干机时,应尽量选择那些自动化程度比较高,易于控制的,从而减少操作人员的数量,降低公司的成本 第三,应选择那些工作稳定,能耗低,热效率高的烘干机,确保烘干后物料的质量满足用户的需要 第四,烘干机用的燃料也是考虑选购烘干机的一个重要方面,应尽量选择那些适用于多种燃料的烘干机,这样可以根据燃料的市场行情,及时调整,可以大大降低公司的烘干成本 第五,烘干机的除尘设备是烘干机的一个很关键的地方,选购时,应选那些除尘设备比较好,耐用性强的,可以增加烘干机的使用寿命。
