LH-108自动进样器可以实现诸如以下这些功能
发表于:2026-6-22 13:55:05|本帖共 546 字 3994
       LH-108自动进样器是功能完备、灵活多样的样品管理系统,能高度准确并可重复进行地将样品注入LC或LC/MS系统中。特别适用于对减小过载、重复性、在准确性和操作灵活性方面要求很高的试验室。 LH-108自动进样器主要功能介绍:(1)可变注射速度。可根据样品设置不同的注射速度,快速注射可以消除针尖的歧视反应,提高进样重现性;慢速注射进样则可保证高黏度样品的有效进样。 (2)进样体积范围宽。可采用5ul、10ul、25ul、50ul和100ul注射器,进样体积从0.5ul到50ul可变,能进行大体积进样,从而使可直接分析的样品浓度范围大为扩展,一般不用进行样品的预浓缩或稀释。采用微量样品瓶时,10ul的总样品量,LH-108自动进样器可成功进行连续多次1ul的进样。 (3)适用于多种进样模式。如分流/不分流进样、多次注射进样(大体积进样)等,且可设定用两种溶剂自动清洗注射器。 (4)可变取样深度。即注射器可在接近样品瓶底部取样,也可在瓶底以上30mm处取样。这样带来的好处是:一,样品可置于样品瓶中进行萃取,然后设定从哪一层液体取样;二,可做微量分析,即可控制样品的抽取量。 (5)优样功能。即在一个自动系列分析中,你可在任何时刻插入需要马上分析或在某一时刻分析的样品,而不影响原来序列的运行。
感谢分享!专业!
2026-10-15 09:20:43|本帖共 8 字 回复
