石油化工自动冰点测定仪维护与修理
发表于:3 天前 1225
       一、概述
  全自动发动机冷却液冰点测定仪是根据国家石油化工行业标准SH/T0090《发动机冷却液冰点测定法》设计、制造的。本仪器适用于测定发动机冷却液的冰点。适用于测定发动机冷却液及其浓缩液。 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
  方法概要:在规定的冷却条件下,当被测试样冷却到一定温度,在有固体析出后,温度复又回升,回升达到的高温度即为冰点。
  二、技术参数
  1、电 源: AC220V ±10% 50Hz
  2、加热功率: 600W
  3、制冷功率: 800W
  4、搅拌电机: AC220V/14W
  5、冷浴温度: -70~30℃
  6、显示精度: 0.1℃
  7、环境温度: 0~25℃。
  8、相对湿度: ≤85%。
  三、结构与特点 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
  (一) 结构
  全自动发动机冷却液冰点测定仪由五部分构成。其中包括浴槽制冷系统、浴槽加热系统、电机搅拌系统、彩色触摸屏人机交互系统和打印、导出系统。仪器浴槽采用酒精作为制冷剂,采用压缩机双机制冷技术,浴槽温度可达到-70℃。当检测结束之后,考虑到有的使用者还要继续做试验,制冷机不关闭,如果不使用或者想加热浴槽可以手动操作。点开系统设置,想加热或停止制冷点开启或关闭即可,冷浴中自带的升温系统可以使之升温(零上15℃或根据需要自定),或关机自动升温都可以。
  仪器自带7寸彩色触摸屏,屏幕可以实时显示试样和冷浴的温度及温度曲线;用户可以实时设置预期冰点;修改仪器时间,试验结束后,仪器自动打印结果;同时对试验结果进行存储,采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据。
  四、维护与修理 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
  1、经常保持仪器清洁,防止酸碱、油污、潮湿气体等侵蚀。
  2、由于本仪器自动化程度较高,所以,仪器出现故障时,应请专业人员修理,切勿乱拆乱卸。
  3、如果较长时间不进行试验请关闭电源,拔插电源插头。
