阿巴阿巴车载钻机操作要求
发表于:2026-6-22 13:32:54|本帖共 514 字 2630
       所有车载钻机操作人员须经过培训才能操作,并按照以下程序操作,以避免操作不当造成的机械或人身事故。
  在地下施工安装之前,应对钻井场地进行清理,使其有足够的空间通风。有水源、电源和足够长的供水软管。
  该柱的主要功能是支撑和固定钻机。选择钻孔现场后,首先支撑柱子,柱子的顶板组件支撑在巷道顶部,调整螺钉以支撑它,然后拧紧螺母以锁定并固定柱子。
  3.根据孔的高度和孔的倾斜度将框架固定到柱上。通过调节箍1的螺栓,框架可以安装到合适的高度,并且通过调节箍2的螺栓,框架可以调节到适当的倾斜角度。
  4.打开电源,检查主轴的方向是否与齿轮箱上的箭头方向相同。然后将手轮旋转到空档位置,在空载下运行5分钟,然后将手轮旋转到前进(或缩回位置),主发动机前进(或后退)不少于三次。钻机应该没有异常声音并在机架上移动。灵活。
  5.车载钻机安装钻杆和钻头,连接水源和电源,并对钻头进行校验。开启孔口时,先慢慢向前旋转手轮,轻轻联接离合器,当钻头体钻入孔口时,将离合器拧紧,但力不能太大。钻到必要的时,为了停止前进,须迅速向相反的方向旋转手轮。然后向后拧紧手轮,主机会迅速收缩。一旦钻退出井内,就会再次停止。否则,钻头和零件会损坏。在这个时候,手轮将旋转到中位置。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-8 16:47:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 04:59:13|本帖共 4 字 回复
