恒温摇床常见故障分析及处理办法
发表于:2026-5-25 13:26:38|本帖共 682 字 4966
       在环境监测、卫生防疫等科研部门中,细胞、菌种的培养需要适宜的生长环境和温度,这时就要选用合适的恒温摇床进行辅助。实验人员在操作恒温摇床时会碰到一些常见故障不知如何处理,上海优普实业有限公司为您提供如下解决方案: 【恒温摇床不运转】 如果仪器不运转,液晶屏无显示,可按如下方法排查:1)电源插座是否有电;2)电源是否接入良好;3)电源开关是否已打开;4)电源开关有无损坏;5)保险丝是否烧毁;6)定时器有。系列排查后进行电源接入、更换保险丝等相应操作。 【恒温摇床不加热】 启动恒温摇床后仪器未加热,分析:1)温控仪损坏;2)加热管损坏。 【液晶屏无显示】 仪器正常运转,但液晶屏无显示。分析:同一线路内有高频干扰源。处理办法:1)消除该干扰源;2)另设专用线路;3)点击“参数修改/确认键”,液晶屏恢复显示。
(UPC-202B) 【实测温度偏高】 实测温度偏高且多次进入超温报警状态。处理办法:1)点击“制冷”键;2)打开仪器通风孔;3)缩短开门操作时间。 【温度波动大】 恒温摇床使用时温度波动较大。分析:制冷系数、制冷方式设定有误。处理办法:根据说明书重新设定相关参数。 【振荡不工作】 仪器振荡不工作,分析:1)通常情况下为传动带损坏或打滑;2)调试控制仪损坏。 【恒温摇床噪音大】 仪器正常运转时噪音较大。有三种可能原因:1)多孔摇板松动。实验人员可旋转多孔摇板四周的螺帽使其紧固。2)烧瓶夹松动。可用随机所附工具对烧瓶夹螺帽进行紧固。3)仪器不平衡放置。可调整仪器前后脚使其平衡。 此外,实验人员在恒温摇床的日常使用中应注意仪器的保养,每3个月进行一次定期检查,使其在良好状态下工作。
技术贴,值得收藏
2026-6-13 23:49:50|本帖共 8 字 回复
干货内容,点赞收藏
2026-7-11 01:54:23|本帖共 9 字 回复
支持
2026-7-12 12:53:42|本帖共 2 字 回复
