济南微波设备公司为您讲解微波设备施工
发表于:2026-6-22 11:37:11|本帖共 557 字 1807
       济南微波设备公司建议:必需选择一个空旷地点来装置设备天线,射频(RF布局与规划架设一个成功的无线链路依靠正确的射频(RF路径规划以及天线装置。为了做到这一点。以便两个设备天线之间的RF链路可以直视无遮挡,场地选择与评估两个天线之间的无线链路必须是无遮挡的这样才干够确保无线信号正常传输。任何一个短距离的无线链路(小于150米)不论中间有没有局部遮挡,都能够很好地建立链路正常工作。依照惯例,建立一个稳定可靠的无线路径,必需确保射频区域(无遮挡和空旷的大于*菲涅耳区域(F160% 连接微波设备的电缆接头与天线引出线插座,用所配备或者自备的防水胶布拉长一倍后扎紧,很多客户没有注意这一点,用普通电工胶布包扎,结果时间长后,接头进水或者受潮,严重影响通信质量,甚至导致通讯中断。所以施工时,千万要记住用专用防水胶布包扎严实。2.监测天馈线的驻波比,以确定电缆接头是否连接良好。用户还可以通过所配备的配置工具软件或者简单的"Ping"命令来进行监测,监测无线通道链路的情况。 注意:如天线装置为水平极化状态,<注意:如天线装置为水平极化状态。需要垂直极化,请将“L型托架转动90度即可;改变U型码其中一脚的位置可以改变仰角,上仰角度分别为10度、20度、60度。若需要下俯,将天线体上下翻转装置即可
2026-7-22 09:20:53|本帖共 4 字 回复
