Haglof树木生长锥使用方法
发表于:2026-6-22 10:48:59|本帖共 803 字 4848
       Haglof树木生长锥使用方法:
1)生长锥安装好后,将钻头以90度角按在树干上。转动手柄,将钻孔器钻入树干中,用力不要太大,用力同时转动手柄。重要的是在转动手柄时保持平角,避免钻孔时太用劲。如果树木比较硬或者树木比较干,建议先使用电钻钻进一定的深度后,再使用生长锥往树干里钻,这样比较容易钻进去。 2)当钻孔器穿透树干大约2-4厘米或0.8-1.5英寸时,建议停止用力推送,代替以张开的手掌简单地划圆转动手柄,直到钻孔器抵达需要的深度。钻孔深度通常深入树干中心。记住在整个钻孔过程中,保持钻头的垂直度。 3)当生长锥钻到需要的深度时,停止转动手柄,从钻孔器的后面的孔将抽芯器插进去,(注意:抽芯器V型槽一定要朝上),尽可能的将抽芯器插到跟钻孔器一样深的地方。将抽芯器推入钻孔中后,将手柄反转半圈或者一圈,扭断树芯或者让树芯松动。 4)扭断树芯后,将抽芯器小心的取出,此时树芯被抽芯器的齿端紧紧固定。如果可能的话,建议在检查树芯之后,再将它插入树中。这样帮助树木自我,并能防止昆虫对敏感树种的侵害。取出树木样芯后,反转生长锥,将生长锥从树干中取出
  长度选择 针对不同的木材和树木,可以选择不同长度和不同取样直径的树木生长锥。如果树木直径为1米的话,选择50cm长度的生长锥即可。较常用的为30cm左右的生长锥,如果树木材质较硬,建议选择2线螺纹,取样芯直径选择5.15mm即可。如果树木较粗,需要选择长度为80cm以上的生长锥,建议取样芯直径选择12mm的树木生长锥。 参数: 不同长度:10-100cm 不同取样直径:4.35、5.15、10、12 mm,一般用5.15 mm。 为了减少对树木的伤害,建议使用直径为4.3mm的树木生长锥。 如何选择钻头螺纹式样:两线螺纹式的生长锥适合硬质树木,每旋转一圈可转进8mm。三线螺纹式适合质地较软的树木,每旋转一圈可转进12mm。有可能的话尽量选择两线螺纹式,这种生长锥使用寿命更长。
不错不错
2026-7-26 05:23:56|本帖共 4 字 回复
难点讲透了,不再觉得高深莫测。
2026-8-4 20:43:53|本帖共 15 字 回复
专业度极高的分享,充分体现深耕行业的积累
2026-10-20 21:23:12|本帖共 20 字 回复
