6180普通车床的操作规范
发表于:2026-2-26 11:21:26|本帖共 685 字 5066
       在操作及应用6180普通车床时,可以通过规范操作,做好日常检查及维护,降低6180普通车床的故障率,提高生产效率;有效延长6180普通车床的使用寿命,降低设备快速老化,确保加工精度;避免事故的发生,降低维修费用。那么,6180普通车床的操作规范是什么 ,操作过程中又应该注意哪些细节。
  6180普通车床开机前,要检查操纵手柄,开关,旋钮是否在正确的位置,操纵是否灵活,安全装置是否齐全,可靠;开始工作前,空车低速运转2-3分钟,并观察运转状况是否正常,如有异常应停机检查或报告维修人员;检查油标中的液面指示高度是否合适,油路是否畅通,在规定部位加足润滑油;确认润滑,电气系统及各部位运转正常后方可开始工作。
  6180普通车床正常加工时,禁止在机床的导轨表面,油漆表面放置金属物品;严禁在卡盘,或导轨面上敲打,校直和休整工件;装夹工件,刀具必须牢固,可靠。严禁在主轴或尾座锥孔内安装与锥度不符或锥面有严重伤痕及不清洁的刀具,等;装卸卡盘或较重工件时,必须选择安全,可靠的吊具和方法,同时要对导轨进行防护;合理选择转速及切削用量。严禁开车时进行变速;使用中心架,跟刀架,靠模板时,必须经常检查其与工件接触面上的润滑和磨损状况。6180普通车床运行中出现异常现象,应立即停机,查明原因,及时处理。
  在6180普通车床结束加工工作后,必须将各操纵手柄置于停机位置,尾座,溜板箱移至床身右端,切断电源;进行日常维护保养。这些就是操作6180普通车床时,要遵守的操作规范,希望这些信息能为广大用户提供一定的帮助。如果您对6180普通车床还有疑惑,想要掌握更多相关信息,也可直接与我公司联系。
评论列表(6)
好资料
2026-3-19 03:49:59|本帖共 3 字 回复
有用
2026-3-24 17:43:17|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-4-1 15:43:17|本帖共 3 字 回复
不错
2026-5-30 12:05:27|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-20 14:36:25|本帖共 2 字 回复
关注了,谢谢您带来的新信息。
2026-11-1 06:21:17|本帖共 14 字 回复
