使用高速主轴电机应该注意哪些?
发表于:2026-6-22 10:08:36|本帖共 450 字 1124
       高速主轴电机也称高速电主轴,其分为风冷和水冷两种冷却方式。下面由瑞先祥小编来给大家介绍一下使用过程中应该注意哪些:
   1.电主轴与变频器应配套使用,变频器的规格及参数设置应和电主轴的额定参数相匹配。
   2.风冷电主轴使用时首先查看,风道有无堵塞,如有应急使用时用压缩空气吹通。
   3.水冷电主轴使用前必须保证冷却循环系统的工作正常,严禁在无冷却条件下使用,冷却水量按1升/千瓦分钟计算,冷却水量流量不小于5升/分钟,冷却水管与水嘴连接必须可靠、不泄露。
   4.冷却液必须洁净,温度控制在5-30℃冷却介质必须进行强制制冷。
   5.客户在使用电主轴前应先低速磨合,磨合从电主轴的转速开始运行,30分钟后按3000转级差进数,若不磨合直接高速启动,会产生异响、噪音、发热等现象,影响主轴承使用寿命。
   6.电主轴装夹刀具时,必须将筒夹、螺帽、内锥孔清洗干净以免影响精度
   7.电主轴每天加工前必须行低速运行15-20分钟后再进行加工。
   8.使用前校验电主轴旋转方向应和铣刀方向一致,若不符合三根电源线应任意调换两根使之和铣刀方向一致。
楼主讲得很专业,受教了。
2026-10-28 22:22:21|本帖共 12 字 回复
