玻璃电接点水银温度计结构原理
发表于:2026-6-22 09:50:53|本帖共 501 字 2590
       G玻璃电接点水银温度计的结构原理
  凯悦仪表G系列玻璃电接点玻璃水银温度计:可调式电接点温度计是通过旋转温度计顶端的磁钢调节帽来调节温度计接点位置。固定式是接点固定在某些特定的温度上,不可调节,电接点数通常不超过3个,两相邻接点距率不小于7mm,(接点温度由用户决定)接点:汞-铂。接点zui大电流:20mA(无感负载)。zui高电压:36V。感温液:水银。
    G系列棒式电接点温度计:G-01F为直形棒式固定电接点温度计,G-02F为90°角。角形棒式固定电接点温度计,无标尺,但温度值标注在某些接点位置上,接点:汞-铂。zui大工作流 :20mA(无感负载),zui高电压:36V。感温液:水银。
    G系列电接点金属保护套玻璃水银温度计,凯悦仪表G系列玻璃电接点水银温度计外装金属保护套。金属保护套材质可按用户需要镍铬(A3钢)、黄铜(HPb59-1或H62)及不锈钢(1Cr18Ni9Ti)套三种制成。按装螺纹联接一般制成公制M27×2与M20×1.5或英制G3/4"、G1/2"与G3/8",也可按用户设计图要求加工制作。
2026-7-30 08:28:17|本帖共 4 字 回复
读完后感觉自己进步了一点点。
2026-10-2 01:15:17|本帖共 14 字 回复
