有载调压变压器分接开关箱渗油如何处理?
发表于:2026-4-11 15:45:32|本帖共 403 字 5139
       1)开关箱抽心 可先将变压器全部负载切除,并断开变压器电源,使调压开关转至空位置,然后抽心。 2),检查渗油部位 抽出开关心子后,将开关箱内的油全部放出,用清洁不掉毛的干净布将开关箱内的油擦干净,然后进行观察。稍过片刻,即可发现渗油部位。常见的渗油部位是在开关箱底的橡胶密封圈处,多由于密封圈老化失去弹性而造成渗油。 3)处理渗油部位 开关箱是固定在变压器箱盖上的,处理渗油时应将变压器吊心。若需更换密封圈,应吊心至开关箱箱底的圆盘能方便地旋下。更换后再将圆盘旋紧,将器身放回油箱。若开关箱箱底渗油则可进行补焊或粘接修复。补焊时应做好防火措施,以防残油炭化燃烧引发事故。粘接修复可采用环氧树脂粘合剂粘补。在检修时,一定要注意调压开关在空气中停留的时间不能过长,不能超出相应电压等级变压器的规定检修时间,否则应重新进行干燥处理和耐压试验。因此,在检修前一定要将可能用到的工具、材料、设备准备好,并有技术熟练的人员指导。
2026-5-21 21:36:42|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-27 08:35:43|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-29 06:59:57|本帖共 4 字 回复
分析得很全面。
2026-9-25 09:06:04|本帖共 7 字 回复
