智能差压变送器采用现代制造而成
发表于:2026-6-11 10:18:51|本帖共 1,107 字 5076
       智能差压变送器发挥其各种特点,能解决过程控制测景中出现的各种问题.智能差压变送器能便于各种参数的现场显示仪表进行简单的设定,就可以使智能变送器内藏LCD模块显示各种不同的数据.如压力受送器.可使LCD直接显示输入压力及相应单位,差压受送器,可使LCD指示单位自定的流量工程值等.在某些场合可以省略现场一次指示仪表,如压力表\转子流量计等 而不影响现场的监视与操作.LCD显示模块具有强制自诊断显示功能,一旦被测参数超出量程或变送器本身故障,LCD将显示出错代码来替代原设定参数的显示,利于及时排除故障.如果通过智能终端,可以从变送器中读出更多的过程信息.
智能差压变送器不仅能帮助自控人员提高生产效率,降低仪表工作量,减仪表备品备件,拓宽工作思路\提供解决问题新方法\新思路,最终提高生产过程的自动化水平.基于微处理器的现场智能仪表是顺应现场总线而产生的,同样,现场智能仪表的应用也为现场总线的开发与应用提供了良好的基础并提出新的问题,供专家研究.现阶段现场智能仪表,正象有关文献所介绍的,由于通讯协议的不兼容,以及兼顾常规仪表4-20mA模拟信号传递的持点.是一种不得已的过渡产品.还不能真正适应现场总线的真智能现场仪表. 中能仪表专家讲述智能差压变送器采用了当今不少.如传感技术,微电子数字处理技术等,与常现变送器相比,具有精度高\稳定性好\可靠性高\测量范围宽\量程比大等特定.更具优势的是它实现了数字通讯功能.通过具有相同通讯协议的DCS系统或现场通讯控制器可对智能变送器的各种参数进行变更\设定,实现远程调试\人机对话.在线监测各种数据.和所有智能仪表一样,智能变送器也拥有的自诊断功能.可以说,目前的智能变送器是替代过去,代表将来现场仪表发展方面的新型变送器. 差压变送器是引进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,具有设计原理\品种规格齐全\安装使用简便等特点.其超级的测量性能,用于压力\差压\液位\流量测量. 智能差压变送器性能指标: 差压:调校量程从4inH2O至1000psi 表压:调校量程从4inH2O至1000psi 绝压:调校量程从150inH20至1000psi 性能优异:精度可达0.075%,量程比100:1 设计小巧/坚固而质轻,易于安装 复合量程(CD,CG)可测量负压 过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(CD,CG)及镀金蒙乃尔,镀金不锈钢.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于智能差压变送器的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能差压变送器\腰轮流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-7-19 04:26:53|本帖共 4 字 回复
文章中关于数据治理的部分很有深度。
2026-9-4 23:55:14|本帖共 17 字 回复
