导热油炉的使用要求以及升温操作
发表于:3 天前 3814
       导热油炉在进行操作的过程中主要是采用其全开烟囱挡板,在使用时可以自然通风10分钟,在使用的过程中可以将炉膛内铺木柴和引火物,然后在直接将装满型煤的小车有效的推入其炉膛内关闭炉门。
    导热油炉在使用的过程中需要有效的开启循环泵,在检查运转正常以后,可以有效的从点火孔进行点火,等待导热油炉燃烧运行12小时后,,加入与燃尽煤量相当的煤。
    导热油炉在正常运行的过程中其型煤用量,在使用的过程中可以有效的根据其设备的用热量的情况在进行有效的调整,在使用时要是遇到停电或循环泵出故障时,为维持正常安全生产,可迅速关闭循环泵进出油口阀门。
    导热油炉在点火升温运行操作的过程中是非常危险的阶段,在使用时需要特别的谨慎,其升温过程要遵循“一慢二停”原则;两个温度段要停止升温,维持这个温度一段时间。
    导热油炉在运行的过程中,由于其冷炉时其油的粘度是比较大的,在使用时其受热面管内流速较低,这样管壁油膜是比较厚的,整个设备的传热条件差,如升温速度过快,容易使局部油膜温度过高。
    导热油炉的升温控制速度必须要控制在0~5℃/时范围,在使用的过程中需要有效的根据其脱水的情况来决定,当膨胀器放空管处排汽量较大,底部有水击声,管道振动加速,各处压力表指针摆动幅度较大时,必须停止升温,保持恒温状态。
