发表于:2026-6-22 08:26:20|本帖共 1,646 字 2387
一、概述微波漏能测试仪是一种用以测定各种微波设备泄漏(辐射)于空间能量的便携式仪器,ML—91 型工作频段为0.9—12.4GHZ,特别适用于微波炉和微波波段的雷达、微波中继、卫星通讯、遥控遥测等微波设备的泄漏测试。对于医疗卫生、劳动保护、环境监测等领域及部门,应用也十分广泛。该机配有两只传感器(一只备用),指示器为数字显示,分辨率0.1uw/cm2,并且有自动调零、自动量程换档、自动指示能量升降变化以及报警功能,整机仅用一节9V 电池,结构轻巧,耗电省,使用十分方便。
二、主要技术参数
1、使用条件:环境温度:-10℃~+40℃,传感器避强光。相对湿度:66%±15%大气压强:750±30mmHg
2、工作波段:3~33cm
3、测量功率密度范围:1.1uw/cm2—20mw/cm2
4、仪器用数字显示,量程分为三档:200uw/cm2 2mw/cm2 20mw/cm2-2-量程均自动转换,并用发光二极管指示。
5、仪器具有报警功能,当辐射功率密度大于5mw/cm2时,仪器报警(阀值可调节)。
6、仪器可工作在连续波和脉冲波两种状态,所显示均为平均功率密度,为有效地防止探头烧毁,设计其烧毁功率在连续波时为100mw/cm2,(zui大显示值的5 倍),脉冲波工作时峰值功率密度为3w/cm2(实际指示的平均功率密度约在30mw/cm2 左右,为zui大显示值的1.5 倍。)
7、定标场精度:±0.75dB。
8、指示器在额定电压下满量程显示误差不大于±1.5%。
9、仪器仅用一节6F22 型9V 电池,当其低端电压低于正常使用阀值时,显示屏上指示“LOBAT”一字,届时须更换电池。
10、仪器正常使用时电流不超过10mA。
11、指示器外型尺寸:82×40×172mm3。
12、指示器净重:约0.8kg。
三、方框图本仪器由探头和指示器两部分组成,探头把微波能量转换成电信号,然后通过指示器中高稳定度的直流放大器进行放大,并进行量化指示。
四、仪器的使用和维护
1、为了防止周界强电磁场损坏探头内的膜片,通常必须把探头在引入测试场地前放在截止衰减的屏蔽套内,然后把插头插入指示器右前方的输入插座上。
2、指示器采用6F22 型9V 干电池,打开开关,确定电能量可正常使用后(显示屏不出现“LOBAT”)预热2-3 分钟,即可按动调零钮调零。
3、缓缓抽出套中探头,若显示数增加,说明该空间存在电磁场,若读数已超过50uw/cm2,表明已进入人体有害区域。
4、当测量设备泄漏时,要将探头缓缓靠近设备,靠近过程中,指示器读数超过50mw/cm2,本机即开始发出报警声。这时就更需小心,观察指示器读数刚超量程时20mw/cm2就立即关机停止测量,否则不仅读不出结果还会烧毁探头内的敏感器件。
5、本机探头属平面点阵,有一定方向性,若需记录zui大值时,须旋转探头,本机面板上有“↑”“↓”两指示灯,用以表明在旋转时,读数呈上升还是下降趋势。当达到zui大值时,“↑”“↓”两指示灯交替发光。
6、由于指示器灵敏度较高,分辨率接近噪声电平,因此指示器将有±1 个字的起伏,加上A/D 转换器固有的翻转误差±1 个字,该机的随机噪声约±2 个字,若有时因有交-5-流噪声串入影响正常调零时,只需记住其平均背景值,在测量读数中减去即可。
7、测量时读数值为P 读测值,需代入公式计算后才能得到被测场地实际微波泄漏(辐射)功率密度值(P 实际值)。η= 10 log 实际值读测值
8、仪器使用后应及时断电,把探头放回屏蔽套内,再拆开连接插座放入机箱,干电池长期不用应取出存放。
9、整机平常应放在干燥、温度较低、无有害气体和周界低辐射场的区域内,此外要避免强烈振动,以免损坏敏感器件。 |
