M7163平面磨床进给量影响杭州7163磨床报价
发表于:2026-6-21 12:56:18|本帖共 804 字 734
       M7163平面磨床进给量影响杭州7163磨床报价。主轴转速的确定。主轴转速 n 与切削速度的关系为:Vc1000Vc nD=π式中:Vc ——铣削时的切削速度,单位 m/min,D ——铣刀的直径,单位 mm。在具体选取切削速度时,还必须注意:在粗加工时,进给速度取小值;在精加工时,进给速度取大值。M7163平面磨床加工中心的切削用量选择,可参考数控铣床的切削用量并结合机床说明书进行选择。进给速度的确定。M7163平面磨床进给速度的定义同数控车床的定义相同。它与铣刀转速S 、铣刀齿数 Z 及每齿进给量 f a 的关系为:F aZS=f24 数控机床编程与实例。M7163平面磨床每齿进给量 f a 的选取主要取决于工件材料的力学性能、刀具材料、工件表面粗糙度等因素。工件材料的强度和硬度越高, f a 越小;反之则越大。硬质合金铣刀的每齿进给量高于同类高速钢铣刀。工件表面粗糙度要求越高, f a 就越小。M7163平面磨床每齿进给量的确定。杭州7163磨床报价来选取在选择进给量时,还要注意零件加工的某些特殊因素。例如在轮廓加工中,当零件轮廓有拐角时,刀具容易产生“超程”现象,从而导致加工误差的出现。铣刀由 A 向 B 运动,当M7163平面磨床进给量较高时,铣刀由于惯性作用,在拐角 B 处可能出现“超程”现象,会使拐角处的金属被多切去一些,如果是向外凸起的表面,B 处会有部分金属未被切除,使轮廓表面产生误差。解决这个问题的方法是:在数控编程时,在M7163平面磨床接近拐角前适当地降低进给量,过拐角后再逐渐增加进给量。
即将加工路线 AB 分成两段,在 AA′ 段使用正常的进给量,到 A′ 处开始减速,过 B′ 处后再逐步恢复到正常进给量,从而达到减少超程量的效果。M7163平面磨床的自动编程系统中有超程检验功能,一旦检测出超程误差超过允许值,便可以设置适当的“减速”或“暂停”程序段予以控制。
