活塞压力计的安装方法
发表于:2026-1-11 11:20:58 1748
       活塞式压力计其实就是一种比较精准的压力标准发生器 标准器顾名思义就是做为压力信号产生的标准,也可说为压力信号发生的装置。
  活塞压力计的安装方法
  1、活塞式压力计采用木箱包装,收到活塞式压力计应确认包装是否破损,出现包装破损应时间联系我厂,并进行拒收。
  2.放置活塞式压力计的工作台应坚固,不能有晃动或者不稳,工作台强度要高,不能放置砝码后,出现水平泡偏移的情况。(工作台不坚固会影响系统垂直度,从而影响精度)
  3.活塞式压力计应放置在恒温环境下使用,温度偏差应不大于 20 度±2 度。温度偏差会造成误差增大。
  4.工作台不应放在有空气对流的地方。
  5.活塞式压力计不应放置在湿度大于 70%场合,湿度增大会造成碳钢砝码生锈。
  6.活塞式压力计应远离磁场和带电设备,磁场会对磁性砝码造成影响,增大活塞式压力计的误差。
这个教程太有用了
2026-1-18 13:08:55 回复
感谢楼主
2026-5-22 14:42:01 回复
学习了
2026-6-7 21:58:07 回复
