平压压痕切线机注意要点
发表于:2026-6-21 10:21:25|本帖共 436 字 4460
       平压压痕切线机在使用过程中可能会产生不同的故障,根据故障现象分析产生原因,及时对情况作出重要的分析,PYQ1300平压压痕切线机是用于压切各种纸板、皮革、塑料制品等的设备,我厂承制业务量较大的啤酒箱及其他包装箱,就使用着多台这种设备。一台PYQ1300平压压痕切线机在使用过程中出现了故障,供给电磁离合器电磁线圈24V直流电的整流器(说明书上该元件的代号为VC)烧坏。工作时离合器的电磁线圈无电流,电磁离合器不动作,从而使该机的压架也不能动作了。
  平压压痕切线机采用不同的设备零件加工制作,在使用过程中每个零件需要保证质量,能够充分在使用中产生价值,电磁离合器上的花键与槽之间的隔肋如果在运行中产生了严重磨损,使隔肋宽度缩小,花键槽与花键间的配合十分松动时,那么在离合动作过程中就会出现花键铜套在对花键的轴向离合动作动时产生偏离被卡而不能实现正常的轴向离合滑动,在这被卡瞬间,往往就使整流器损坏(也有的是该回路的熔断器烧断),离合器的电磁线圈因此无电流,而使离合器无法动作x
不错不错
2026-6-22 23:39:11|本帖共 4 字 回复
