陶瓷球阀的安装维护使用说明
发表于:1 小时前 561
       陶瓷球阀是陆贡阀业主要生产的阀门之一,因为陶瓷球阀具有耐腐蚀、耐磨损、耐气蚀等优点,深受广大客户的信赖与支持;客户在安装陶瓷球阀时,需要正确的安装在管道上,避免因安装操作失误,影响陶瓷球阀的运行使用寿命,以下详细介绍陶瓷球阀的安装维护使用说明,以供客户进行参考。
  1、决定陶瓷球阀安装使用寿命长短很关键的一点是陶瓷球阀的安装。安装不当使陶瓷球阀性能降低的可能性很大,如在安装过程中适当的加以注意便会提高陶瓷球阀运行的可靠性。
  2、在陶瓷球阀安装之前确认陶瓷球阀是否处于良好的工作状态是非常重要的,下列常用的几点要求对避免陶瓷球阀后续发生的问题是有帮助的:
  ①小心拆卸陶瓷球阀防护物品,对照材料标签及标牌。
  ②必须注意附在陶瓷球阀上或随同一起的专业警示标签,并采取适当的措施。
  ③检查陶瓷球阀流向标志,如标出流动方向,则应按照流向按照陶瓷球阀。
  ④安装时应清洁内腔和密封面,检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧。
  ⑤陶瓷球阀应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便。
  ⑥在开启或关闭时旋转手轮,不宜借助其它辅助杠杆;
  ⑦若可行透过陶瓷球阀操作器进行全开-全关-全开循环操作检查陶瓷球阀性能是否正常。注意运行中要避免陶瓷球阀损伤。
  ⑧在即将安装陶瓷球阀前,检查与陶瓷球阀相连管道是否定位正确,是否清洁且管路无异物。
  ⑨安装后应定时检修,清除内腔的污垢,检查密封面,阀杆螺母磨损情况。
  陶瓷球阀注意事项:
  1、除非需要检查和安装陶瓷球阀,建议不要拆卸陶瓷球阀保护端盖。
  2、如果陶瓷球阀必须放在室外,则应将陶瓷球阀支撑起来不与地面或路面接触,并使用防水罩加以防护。
  3、陶瓷球阀一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力。
  4、在拧紧压紧螺钉时,陶瓷球阀应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面。
  5、所有陶瓷球阀就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格。
  6、严禁在安装时把阀杆当脚手架攀登。
  7、200℃以上的高温陶瓷球阀,由于安装时处于高温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。
  8、天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。
  9、陶瓷球阀操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意避免陶瓷端面磕碰。
  10、新陶瓷球阀使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。
  11、陶瓷球阀长期保持在某个位置不动时,其操作性在某种程度上可能会下降,这是由于阀轴失去有效润滑、填料老化、运行部位腐蚀或有害物堆积而造成。若有此种使用场合*好定制这类陶瓷球阀周期性的部分或全部循环操作计划。
  陆贡阀业专业生产陶瓷球阀厂家,客户在选型时,需要根据管道使用环境与温度,来选择陶瓷球阀的阀体材质、公称压力、使用温度、公称尺寸等相关技术参数,以及驱动方式是否选择蜗轮、气动阀门执行器、电动阀门执行器,以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:固定式陶瓷球阀工作原理 Q941TC电动陶瓷球阀 陶瓷密封蝶阀_高温陶瓷蝶阀_耐磨陶瓷蝶阀
