电磁流量计的结构组成与各部件功能
发表于:2026-6-21 09:33:15|本帖共 502 字 4388
       电磁流量计的基本结构 电磁流量计按传感器与转换器的构成方式,可分为分离型和一体型两种。分离型是把传感器和转换器各自独立设置,中间用电缆连接,所以电缆长度受被测流体电导率的限制。一体型是把传感器和转换器作为一个整体而设置,所以与流体温度和环境温度有关,与分离型相比,适用的温度范围将受限制。 电磁流量计的主要部件名称和作用如下: 1、外壳 防止电磁流量计的传感器内部的励磁线圈、铁心和电极导线遭受机械性损伤,保护其免受周围环境的影响。它的结构必须具有足够的机械强度,能防止水和尘埃等侵入,并耐安装场所周围环境的腐蚀。 2、测量管 其结构必须形成流过被测流体的导管,机械上能耐流体压力的强度。 3、衬里 是电磁流量计测量管内衬的绝缘物,以防止信号电动势被短路。因为衬里材料接触被测流体,所以必须是能够磨损和耐腐蚀的材料。另外,衬里按其材料性质,受流体温度的上限限制。 4、电极 安装在测量管壁上,以取出电极电压。电极材料必须能够耐流体的磨损和腐蚀。 5、接液环 它能使电磁流量计传感器和被测液体同电位,也有保护法兰端面衬里的作用。其材料必须能够耐流体的磨损和腐蚀。 6、励磁线圈和铁芯 它在测量管内形成与传感器励磁电流成正比的磁通密度。
感谢大家的真知灼见。
2026-10-19 22:38:10|本帖共 10 字 回复
