马达保护控制器对负载的影响
发表于:2026-6-21 08:55:41|本帖共 516 字 1757
       马达保护控制器对负载的影响 马达保护控制器的动作对风力机载荷有很大影响,设计马达保护控制器的目标之一就是减少载荷。然而,有时这是矛盾的,比如,功率输出控制和变桨执行机构载荷之间就存在矛盾,这在设计马达保护控制器时要有所权衡。再比如,变桨控制和塔筒振动的矛盾,发电机转矩控制与齿轮箱载荷的矛盾。 马达保护控制器的目标就是在高风速时限制功率和转速,具体定义为:调节额定风速以上时的气动转矩、*小化齿轮箱峰值转矩、防止过多的变桨动作、通过控制塔筒振动*小化塔基载荷、防止加重轮毂和叶根载荷。 正确选用马达保护控制器不能只按产品铭牌上的规定,还要了解控制对象的工作情况,如电动机的容量、型式、额定电压、额定电流、工作制和使用场所等,马达保护控制器往往具有操作频率高、环境温度高和粉尘大等特点。在选用时应留有一定裕量 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电机缺相保护器、电机过载保护器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
感谢分享经验
2026-7-10 14:19:13|本帖共 6 字 回复
