85型沥青旋转薄膜烘箱使用说明书
发表于:1 小时前 896
       85型沥青旋转薄膜烘箱使用说明书
  一、用途与适用范围: 1、本产品适用于测定道路石油沥青,旋转薄膜烘箱加热(简称RTFOT)对粘稠沥青的影响,加热后的质量损失,并根据需要测定旋转薄膜加热后沥青残留物的针入度、粘度、延度及脆点等性质的变化,以评定沥青的老化性能,其根据TB/T5502—2000《干燥箱技术条件》和T0609—2000、T0610—2011生产属非防爆式,凡易挥发、易燃烧物品严禁放入箱内加热,发免发生危险。 二、85型沥青旋转薄膜烘箱使用说明书技术性能: 使用环境:10—30℃ 相对湿度:<85% 三、85型沥青旋转薄膜烘箱使用说明书主要技术参数: 1、加热功率:2KW 2、工作温度:163±1℃(zui高温度200℃) 3、工作电压:220±10% V、50HZ 4、圆盘架转速:15±0.2 r/min 5、盛样皿:8个 外径:64.0mm 高 度:139.7mm 口径:31.75mm 6、鼠笼式风扇: 电机功率:120W 转速:1400 r/min 7、旋转电机: 功率:6 W 转速:15±0.2r/min 空气流量:4000±200 ml/min 四、工作原理与结构: 1-恒温箱;2-温度传感器3-风扇马达;4-换气孔;5-箱形风扇 6-空气流量计;7-加热开关;8-电流指示;9-电源;10-照明;11-风机;12-转盘;13-供气;14-时间继电器;15-计时清零 ;16-温控表 ; 17-环形金属架 1、如图所示,主体由薄钢板制成,上部是工作室,下部是电器控制部分,后面是机械旋转装置,外壳采用静电喷涂烤漆。 2、烘箱门上装有双层耐热玻璃窗,可观察烘箱内部试验情况,烘箱的底部和顶部均有通气孔,烘箱与内壁之间有通风空间,在烘箱的顶部中点上装有鼠笼式风扇,并用马达驱动旋转,烘箱内后壁有一环形金属架,能锁住及开启8个玻璃瓶的装置,底部的空气喷咀连接着空气流量计。 3、本产品控温仪采用了模糊控制理论和传统PID方法,控制温度平稳,的无超调自整定方案,使温度波动性能有很大的提高,当仪器通电后,打开电源开关,设定所需工作温度,调整好时间继电器,然后依次打开加热旋转、供气、风扇、开关,当工作室内达到所设温度时,控温仪表自动停止加热,工作室内低于所设定温度时,控温仪表自动加热,直到设定的时间为止。 五、使用步骤: ⑴用汽油或三氯乙烯洗净盛样瓶后,置温度105±5℃ 烘箱中烘干,并在干燥器中冷却后称其质量,准确至0.1g,供测定加热损失的两个盛样瓶应准确至1mg。 ⑵接通电源,打开仪器上的电源开关(9),指示灯亮。把烘箱调节水平,并接要求设定其温度按照智能表操作说明调节(16)(温度一般为163℃)与时间调节时间继电器(14)。 ⑶烘箱开始预热16h使箱内空气充分加热均匀,将盛样瓶全部装入环形金属架(17)。开启开关(12)环形金属架以15±0.2速度转动,同时开启烘气(13)以流速4000±200 mL/min。 ⑷到达时间后,停止环形架转动及喷射热空气,立即逐个取出盛样瓶,并迅速将试样倾至一洁净容器内混匀(进行加热质量损失的试样除外),以备进行旋转薄膜加热试验后的沥青性质的试验,但不允许将已倒过的沥青试样瓶重复加热以取得更多试样。所有试验项目应在72h内全部完成。用户使用完毕,将各开关关闭,再将各电源断开,注意每次使用完后,切断电源,并保持箱内清洁,以防腐蚀。 注:本机温控系统由高精度智能表控制,如果温控范围出现升温速度过快或者过慢,温度波动幅度过大等现象,请仔细阅读本说明书第六项操作说明进行温控表的调节。
