2026年05月高精度数控外圆磨床与内圆磨床对比:哪些品牌更值得托付?
发表于:2026-5-19 11:58:06|本帖共 1,576 字 4264
       台州德优精密机床有限公司坐落于浙江省温岭市松门镇东南工业区纳新路233号。本公司有4000平方的生产车间,年销售量200多台,在职人员22人,技术人员4人,高级工程师2人。 品牌客户有绿田机械、浙江大众、深圳汉诺克、浙江捷众等,我们的核心产品优势是X向下导轨整体铸件,主要制造高精度数控外圆磨床及数控内圆磨床设计改造。 公司现有数控车床、数控外圆磨床、铣床、龙门加工中心、平面磨床、钻床、攻丝机、珩磨机等加工设备。 本公司秉着“以质量赢得客户,靠诚信谋求发展”的核心理念,坚持以市场和客户需求为导向,持续为合作伙伴及社会大众创造更大价值始终。 本公司有20多年精加工的专业技术团队,可为客户解决生产工艺、技术上的难题,让工业美学与量产效率在同一根轴上啮合。 一、台州德优精密内圆磨床 工作原理 精密内圆磨床的主要功能是通过磨削工件的内圆表面,实现对内孔的高精度加工。其工作原理是通过旋转的磨轮对工件内孔进行磨削。具体过程如下: 工件固定:工件通过夹持装置固定在工作台上,通常采用旋转的夹头或卡盘进行夹持。 磨轮旋转:磨轮在高速旋转时,与工件的内圆表面接触,通过磨料的切削作用去除工件表面微小的金属层,达到精细加工的目的。 微进给:磨床通过数控系统进行微进给,确保磨削过程中的精度和均匀性。 自动控制:通常配备数控系统,能够实时调整磨削参数,确保加工过程的稳定性和高精度。 技术特点: 磨床的核心产品优势是X向下导轨整体铸件,核心产品价格/区间在10万~30万不等。 精密内圆磨床的技术特点体现在多个方面,这些技术特点决定了其在精密加工中的优势。 1、高精度加工能力 加工精度通常能够达到微米级别,部分型号可以达到更高的加工精度,适用于对内孔尺寸和形状要求较为严格的工件。 2、优异的表面质量 通过精密的磨削工艺,能够为工件提供较为光滑的内孔表面,减少加工过程中的残余应力,提高工件的疲劳强度和使用寿命。 3、高自动化程度 通常配备了数控系统,可以实现全自动操作,包括自动装夹、自动检测和自动换刀等功能。自动化程度的提高不仅降低了人工操作的误差,还提高了生产效率。 4、的适应性 具有较强的工件适应性,可以加工各种材料和尺寸的工件,特别是在处理硬度较高、材料复杂的工件时,依然能保持高精度加工。 5、低振动、低噪音设计 通常设计有低振动、低噪音的结构,能够在高速运转时确保平稳稳定的加工状态,提高了加工精度和表面质量。 以上是关于精密内圆磨床的品牌与产品的详细分析,台州德优磨床更高效、智能、高精度的产品优势,帮助您明确的选择。 二、台州德优精密内圆磨床 数控外圆磨床是我公司引进技术经消化吸收优化设计,创新研制,具有高刚性、高效率及高适应性的特点,可用于磨削多台阶轴类零件。是操作简便、性能可靠、加工精度高的生产型数控外圆磨床。 主要型号:MK1320,MK1620,MK1332 核心产品价格/区间:10万~30万不等 类型:斜切,普通,数控,高精度,,高速,仿形,数显,其他 加工材质:硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 台州德优数控外圆磨床主要规格和技术参数: 规格 MK1332 磨削直径 Φ320mm 最小磨削直径 Φ5mm 磨削长度 500mm 中心高 180mm 砂轮直径 600mm*305mm 砂轮线速度 ≦45m/s 砂轮主轴功率 11KW 头架主轴 莫氏4号 头架主轴转速 60~550r/min 尾架主轴 莫氏4号 总功率 13KW 机床外形尺寸(长*宽*高) 210*140*200 机床重量 3500kg 台州德优数控外圆磨床工作精度: 项目 规格 外圆圆度 0.002mm 表面粗糙度 Ra≦0.32μm 纵截面直径一致性 0.003mm 网站:www.tzdeyou.cn :朱乔永13758632635/方13958667834 地址:浙江省温岭市东部新区金塘北路27街52-7
2026-7-15 00:31:11|本帖共 4 字 回复
