气体流量计选型说明
发表于:1 小时前 4068
       气体涡轮流量计简介:
  LWQ型气体涡轮流量计是在国内外流量仪表技术基础上,综合了流体力学、气体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表。集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,LWQ型气体涡轮流量计广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身具备现场显示功能,也可以将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表性价比高,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
  气体涡轮流量计产品特点
  采用新型微处理与高性能的集成芯片,运算精度高,功能,性能稳定。
  采用进口专用轴承,使用寿命长。合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
  流量范围宽,重复性好,精度高(可达1.0级),计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
  压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
  智能化仪表系数多点非线性修正,内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观
  系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上
  仪表系数、累计流量值掉电十年不丢
  可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值
  仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
  气体涡轮流量计工作原理
  LWQ型气体涡轮流量计原理:当流体流入流量计时,在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理,并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上
  气体涡轮流量计基本参数
  仪表口径 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接
  25、40可采用螺纹连接
  精度等级 ±1.5%R、±1%R
  量程比 1:10;1:20;1:30
  仪表材质 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或铝合金;转换器:铸铝
  介质温度 -30℃~+80℃
  环境条件 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
  输出信号 三线制脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
  供电电源 +12VDC 、+24VDC(可选)
  信号传输线 STVPV3×0.3
  传输距离 ≤1000m
  信号线接口 内螺纹M20×1.5
  防爆等级 ExdIIBT6
  防护等级 IP65
  型号规格
  显示、输出方式
  供电电源
  FR-LWQ
  电压脉冲低电平≤1V,高电平≥5V,三线制
  外电源DC12V-24V
  FR-LWQ-B
  具有多点精度修正,同时显示瞬时流量和累计流量双排液晶显示,方法如下:四位瞬时流量(m3/h) 八位累计流量(m3)
  累计流量值可清零,仪表系数、累计流量值掉电十年不丢。
  3V锂电池供电
  FR-LWQ-C
  在LWQ-B(现场显示型)基础上加装4-20mADC电流输出
  外电源DC24V
  FR-LWQ-D
  在LWQ-B(现场显示型)加装温度、压力传感器,对不同状况流量进行自动补偿修正运算。可同时查询温度、压力、电池电量等数值。可输出高频、低频电压脉冲信号以及4-20mADC两线制电流信号。
  3.2V10AH锂电池或外电源DC24V
  气体涡轮流量计流量范围
  公称通径
   常规量程
  扩展量程
  耐压等级(Mpa)
  安装方式
  DN25
  0.5-4
  法兰(螺纹)
  0.7-7
  1.5-30
  2-40
  DN40
  5-50
  2.5-50
  法兰(螺纹)
  8-80
  4-80
  DN50
  10-100
  5-100
  法兰
  15-150
  8-150
  法兰
  DN65
  15-200
  10-200
  1.6
  法兰
  DN80
  15-300
  10-300
  1.6
  法兰
  15-350
  1.6
  法兰
  DN100
  20-400
  15-400
  1.6
  法兰
  20-500
  1.6
  法兰
  DN125
  20-800
  18-800
  1.6
  法兰
  20-900
  1.6
  法兰
  DN150
  50-1000
  25-1000
  1.6
  法兰
  50-1200
  1.6
  法兰
  DN200
  150-2000
  80-2500
  1.6
  法兰
  DN250
  200-3000
  150-3500
  1.6
  法兰
  DN300
  250-4000
  200-4000
  1.6
  法兰
  气体涡轮流量计选型说明
  1、用户在LWQ型气体涡轮流量计选型时,应根据管道公称压力、介质zui高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。 2、为使流量计的使用性能,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
