卧式管道离心泵的产品特点
发表于:2026-6-20 13:59:25|本帖共 1,178 字 4245
           TAG标签:     卧式管道离心泵是采用了自热散热结构的,更改为传统的水冷结构,使用起来非常简单,而且还有一个特色就是占面积不大(体积小),还有节约运行用、性能都很好,使用很可靠,下面来具体看一下卧式管道离心泵产品特点。
    卧式管道离心泵的产品特点
    运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动。
    滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
    噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
    故障率低:结构简单合理,关键部分采用;配套,整机工作时间大大提高。
    维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
    占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。主要用途
    1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
    2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
    3、lSWH卧式化工泵,供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~+120℃。
    4、lSWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~+120℃。
    工作条件
    1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
    2、环境温度
    3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度
    注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
    以上是申银泵业对卧式管道离心泵的产品特点的详细说明,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    离心泵流量的控制方法 管道离心泵的分类
    自吸式离心泵故障与维修 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    管道离心泵的主要工作原理 管道离心泵怎么选型
这个方案的模块化设计便于运输和安装。
2026-10-17 20:05:27|本帖共 18 字 回复
