旋转 c. 毛细管 d. 锥/平板或平行板(旋转) 2)粘度计或流变仪测量的边界条件有以下几种 1.流动必须是层流 2.测试过程必须是稳态流动 3.样品与转子之间没有滑移 4. 样品是均匀的 5. 测试过程样品没有物理或化学性能的变化 6. 注意样品弹性的影响 3)旋转测试 测量结果分为相对粘度与粘度两种。 1. 相对粘度:测量方式以时间或其它物理量表示只能用牛顿体标定。任何可读的量(时间, 距离, 角度)与标准粘度样品的比率,测试参数(转子,速度,装样量)必须严格遵守一样的测试条件。 2. 粘度:粘度=剪切应力/剪切速率; a. 平行板(直线运动) b. 同心圆筒 c. 毛细管 d. 锥/平板或平行板(旋转) 2)粘度计或流变仪测量的边界条件有以下几种 1.流动必须是层流 2.测试过程必须是稳态流动 3.样品与转子之间没有滑移 4. 样品是均匀的 5. 测试过程样品没有物理或化学性能的变化 6. 注意样品弹性的影响 3)旋转测试 测量结果分为相对粘度与粘度两种。 1. 相对粘度:测量方式以时间或其它物理量表示只能用牛顿体标定。任何可读的量(时间, 距离, 角度)与标准粘度样品的比率,测试参数(转子,速度,装样量)必须严格遵守一样的测试条件。 2. 粘度:粘度=剪切应力/剪切速率; 公司主营:<span style="font-family: '宋体'; color: rgb(0,0,0); font-size: 10.5pt; |
