MC800S-63A电动机保护器
发表于:2026-6-20 12:21:47|本帖共 2,022 字 4184
       MC800S-63A电动机保护器欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 MC800S-63A具有直接起动、Y- △开环起动、Y- △闭环起动、自耦变压器起动四种起动方式,MC800S-63A智能型电动机控制器(以下简称控制器)适用于额定频率50Hz、额定电压至690V、额定电流至820A的电动机应用,MC800S-63A保护器采用过电流倍率控制下的智能多区段反时限保护技术,使过载保护功能更加合理;MC800S-63A改变了传统的电动机保护与控制模式,可取代热继电器,电流互感器,中间继电器,变送器等常规电器元件,在全面实现保护、测量、控制*体化的同时,将*的网络通讯技术和分布式智能技术溶入MCC控制中心;从而为工业生产过程控制提供了*有效的现场级保护、测控功能, *****安装注意事项***** 国外部分电机保护控制概况:国外研制电机保护控制装置较早,生产规模较大,专业生产和种类齐全的应是美国、德国和韩国。韩国的产品主要有交流与直流电机保护继电器(EOCT、S3、SE、ST、AR、SI、DSL、DDT、TIT、3ST、3E、4F、GE、EGR、DG、DGR、SDDR、EECLH)、数显式智能型保护器、电压型保护器等各种型号60余种规格。主要保护功能有电网、电动机、发电机的断相、过载、欠载、三相不平衡、逆相、堵转、漏电、接地、短路等。其特点有保护器自身温度补偿、指示运行、检测负荷率、提示报警、记忆故障原因和数据、通信、与计算机联网、同时监测96台电动机不*能保护电路和电动机,还可以利用速断功能保护机械设备,还具有调整精度*、动作准确、体积小、外形美观等优点。美国的主要产品有电子型保护继电器、热敏电阻保护继电器、电子型保护系统、智能控制器等各种型号,数十种规格。主要保护功能有断相、堵转、过载、欠载、不对称、相序、接地、短路、温度等其特点有自身温度补偿、脱扣指示、通信、起动时间监控、每小时限数起动。还具有起动转矩控制、软起动、限流起动、全压起动、软停止、泵控制、智能电机制动、预置低速、低速制动、准确停止、双斜率起动、斜坡软起动、突跳软起动、过载欠载测试、早期故障诊断、计量等功能较理想地实现了智能监测与保护控制。德国的主要产品是电子型温度保护器和系列微机综合保护器。该系列保护器主要功能有电流、电压、频率、负荷、接地等和自动重合闸、故障录波等功能它集保护、控制、监测于*体。
*****行业新闻***** PCT200以其使用方便、接线简单、试验时间短和测试精度*等特点赢得了现场人员的*致好评,此次阳光电源参展的重点是*功率*大的*站式系统解决方案SG2500-MV和户用型光伏储能*体机SH5KPVESS,”国网江苏信通公司工程中心主任曹晶介绍说,工程工期非常紧张,同时它又是*种理念,智能电网将建立*个多元化参与的信息能源网络系统,能够共同解决人类面临的能耗过*、碳排放过量等问题,根据测试报告显示,以310W的多晶组件JNMP72-310为例,该款组件样本产品在双85(即85℃,85%相对湿度)的测试条件下,100小时和300小时的组件功率衰减分别为0.73%和0.74%,*溢出效应更上层楼收官的“晚宴”板块则设有颁奖典礼、文艺演出、活动和商务交流四个环节,以强化与会嘉宾之间的互动交流, 作为铁路电力自动化建设*,南京斯沃电气有限公司始终把安全、可靠、绿色、智能用电作为公司的核心业务,不懈追求技术的创新,为各行业设计人员、系统集成厂商、*终用户提供齐全的电力自动化测控终端产品系列、人性化的能效管理平台和的系统整体解决方案,以满足用户日益增长的*品质用电管理需求。我们以十多年铁路电力远动系统运行经验为依托,以 的研发团队和研发平台为基础,以*品质的市场推广和*的售后服务为核心,坚持自主创新,研发了*批全部拥有自主知识产权的系列产品和主站软件,主要包括:电力网络仪表、电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器、电动机保护控制器、智能通讯管理设备、分布式电站智能配电产品、建筑能效管理系统和智能监控平台。为用户智能用电、绿色用电提供了的解决方案。我们拥有的技术研发团队,*端的销售服务体系,我们期待着与您的精诚合作!
*****项目案例***** ☆ *标准计量实验室 ☆ 湖南湘潭电厂 ☆ 印度SOKEO ☆ *烟草总公司郑州烟草研究院*烟草标准化研究中心 ☆ 内蒙古苏里格 ☆ 鲤鱼江电厂 ☆ 君隆大厦 ☆ 昆明钢铁厂 ☆ 广东韶钢松山热电厂 ☆ 天津工业大学
总结细致全面,涵盖行业各类实用知识点
2026-10-3 10:22:53|本帖共 18 字 回复
