红外分光测油仪核心技术
发表于:2026-6-20 12:18:04|本帖共 890 字 2289
       卤钨灯光源-脉冲调制技术用在红外测油仪,是北光创造的一门专业技术,创造了真正的“红外分光测油仪”。同时,呼吁一切利用“红外分光测油仪”名称的企业,要及时改改自己的产品名称。由于,卤钨灯光源-脉冲调制技术没能得到保护,一些公司也照葫芦画瓢似的用在红外测油仪产品上,并以“红外分光测油仪”的名称欺骗用户。虽然,有的公司更改了产品名称,但是,用户仍然可以观察到卤钨灯一闪一闪的闪亮。可用户却往往不知该项技术的具体内涵。真正的卤钨灯光源-脉冲调制技术用在红外测油仪是没有基线漂移的。假的有基线漂移。真正的卤钨灯光源-脉冲调制技术测量范围特别宽(5-80)mg/L,不必测量标准曲线,测量误差不超过±5%。假的没有准确度,用标准曲线校正。采用真正的卤钨灯光源-脉冲调制技术的红外测油仪,技术指标说得到,做得到。假的技术指标说得到,做不到,蒙人。
    用户如何辨认真、假?可从几个方面查看。1 能观察到卤钨灯一闪一闪的闪亮。2显示刻度细腻。3无基线漂移。是真正的卤钨灯光源-脉冲调制技术。否则,就是假的。目前,真正的卤钨灯光源-脉冲调制的核心技术还没有普及到在线红外测油仪。就有卤钨灯一闪一闪的技术用在了在线红外测油仪上,用该技术生产的在线色散型红外测油仪能是真的吗?。80年代就有人研究在线红外测油仪(参考日本非色散红外测油仪)。因为该技术故障率太高,使用、维护成本较高,并有二次污染(微溶于水,不可能99%的回收)。该种技术实在是太难用而搁置(主要是测不准)。目前,有些科研单位也在解决上述问题。但是,新的问题又出现了。主要问题是“记忆效应”,也就是当测量了高浓度的废水后,很难再测量低浓度废水。有人认为多冲刷几次就可以。其实,没那么简单。因为,水样从进口到出口,中间死角太多。这样的在线红外测油仪问题太多。因为没有机构的认证,技术性能是否可行,还是个谜。现今,人们正在研究新的设计思路。将气味法用在在线测油仪技术中,会解决故障率高、使用成本高、二次污染和“记忆效应”等问题。总之,采用真正的卤钨灯光源-脉冲调制技术的红外测油仪才是真正的“红外分光测油仪”。否则,就是假的。
内容很好
2026-7-16 00:01:31|本帖共 4 字 回复
行业需要这样的声音。
2026-10-24 00:01:50|本帖共 10 字 回复
