洗砂污泥挤干设备规格齐全
发表于:2026-6-20 12:03:22|本帖共 1,118 字 1506
       一、洗砂污泥挤干设备产品介绍:
    洗砂污泥挤干设备是一种对悬浮状液体进行过滤的固液分离设备。该系列机型采用超长浓缩段和超长的压滤段,对各种性质的污泥具有的适应性。污泥经絮凝、重力脱水、压榨脱水之后,滤饼的含水率可达70~80%。
  二、洗砂污泥挤干设备主要结构:
    洗砂污泥挤干设备主要由驱动装置、机架、浓缩部分(重力脱水部分)、压榨部分、上滤带、下滤带、滤带张紧装置、集水排水系统、滤带清洗装置、卸料装置、气动系统、电气控制系统等组成。每一个装置之间相互作用,共同运作。
  其中浓缩部分还包括:进料箱、搅拌机、浓缩张紧装置、调偏装置、浓缩驱动装置、出料口、出料刮刀、滤带等。
  压榨部分还包括:压榨张紧装置、挡料器、导向辊、大/小滤水辊、压榨主动辊、压榨从动辊、调偏装置、上/下刮刀、滤带等。
  三、洗砂污泥挤干设备工作原理:
    含水污泥经污泥泵输送至污泥搅拌罐,同时投加凝聚剂进行搅拌混合充分反应,絮凝剂是一种高分子聚合物,其作用是吸附微粒,在微粒间“架桥”,从而促进集聚,使含水污泥中悬浮污泥微粒集聚变大,或形成絮团。而后流入带式浓缩压榨一体化过滤机的进料箱,污泥均匀分布到浓缩部分重力脱水区滤带上表面,在耙齿的双向疏导和重力作用下,迅速脱去污泥中的游离水。污泥随着滤带的移动,翻转下来的污泥进入压榨部分的楔形预压脱水区被压榨部分滤带缓缓夹住,形成三明治式的夹角层,对其进行顺序缓慢预增加压过滤,使泥层中的残余游离水份减至。随着上下两条滤带缓慢前进,两条滤带之间的上下距离逐渐减小,中间的泥层逐渐变硬,通过大滤水辊和小滤水辊将大量的游离水脱掉,为泥饼顺利进入挤压脱水区,进入“ S ”压榨段,在“ S ”型压榨段中,污泥被夹在上、下两层滤布中间,经若干个压榨辊反复压榨,上下两条滤带在经过交错各辊形成的波形路径时,由于两条滤带的上下位置顺序交替,对夹持的泥饼产生剪切力,将残存于污泥中的水分绝大部分积压滤除,促使泥饼再一次脱水,最后通过刮刀将干泥饼从滤带上刮落,由皮带输送机或无轴螺旋输送机运至污泥存放处,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。
    滤带运行速度为变频调速;滤带张紧系统,采用气动张紧装置;纠偏装置是由高灵敏气动检测开关即时感应,并随时将偏离误差信号传给控制系统,自动调整。清洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成,喷射范围覆盖整个滤布宽度,每个喷嘴可更换。
  四、洗砂污泥挤干设备应用行业:
    洗砂污泥挤干设备是我公司开发研制的新型高效浓缩脱水设备,该机广泛应用于各个行业废水处理中,常见应用于食品废水处理、屠宰废水处理、肉类加工废水处理、熟食加工废水处理、豆制品废水处理、城市污水处理、造纸废水处理、化纤纺织印染污水处理、石油化工污水处理以及污水处理厂等。
非常感谢
2026-7-14 18:11:08|本帖共 4 字 回复
