变压器容量及空载负载测试仪厂家
发表于:2026-6-20 10:31:59|本帖共 1,337 字 2333
       变压器容量及空载负载测试仪厂家简介 武汉摩恩专业生产变压器容量及空载负载测试仪,厂家产品选型,操作简单,26年专注智能电网设备,选购变压器容量及空载负载测试仪,找摩恩智能电气,优质生产商
变压器空负载损耗智能测试仪是武汉摩恩精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数和零序阻抗参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压、谐波含量、畸变率等一系列参数可进行精密的测量。 该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式真彩色液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的产品。 变压器空负载损耗智能测试仪厂家功能特点 1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。 2、可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 3、可测量三相电压、三相电流、平均电压、平均电流、两相有功功率(因采用两功率表法,在此只显示A、C两相的功率)、总功率。 4、可测量各相电压和电流的2-42次谐波的含量以及各个信号的总畸变率(谐波失真度)。 5、可显示各相电压和电流的实时波形,直观的显示出波形的畸变情况。 6、电压回路宽量限:电压zui大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 7、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的真彩色液晶显示,可适应冬夏各季。 8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 9、所有的测试结果可以记录的形式保存起来,以备查阅。 10、内置真时钟,可实时显示当前的日期和时间,在存储记录时可同时将试验时间存储下来。 变压器空负载损耗智能测试仪厂家技术指标 1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~5~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压:&plusmn;0.2% 电流:&plusmn;0.2%量程 功率:&plusmn;0.5%(Cos&Phi;>0.1),&plusmn;1.0%(0.05<Cos&Phi;<0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 ⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。 ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm×24cm×13cm 7、重量:3Kg 变压器空负载损耗智能测试仪厂家结构外观 仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。 1、结构尺寸
图一 主机与配件箱尺寸 2、面板布置 面板布置图如(图二)
图二 面板布置图
多多发帖,一起交流技术。
1 小时前|本帖共 12 字 回复
