温度变送器的技术参数及说明
发表于:2026-6-20 08:44:25|本帖共 479 字 1616
       温度变送器的分类: 从结构和安装形式上分为壁挂式,风道式,探棒式; 从温度传感器和转换电路的距离上分为一体式或分体式; 还有防爆等类型产品. 中能仪表专家讲述温度变送器的基本原理:应用温度传感器进行温度检测,其温度传感器通常为热电阻\热敏电阻\集成温度传感器\半导体温度传感器等,然后通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号或标准电压信号.温度变送器用于温度测量,是通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号\标准电压信号的温度测量装置. 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表.主要用于工业过程温度参数的测量和控制. 中能仪表专家讲述带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器.传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元\信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能. 温度变送器技术参数及说明
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度变送器\铠装热电偶\涡街流量计\涡轮流量计\孔板流量计\表面热电偶.
2026-7-25 22:51:23|本帖共 4 字 回复
数据要素作为生产力的论述很有高度。
7 小时前|本帖共 17 字 回复
