初期干燥抗裂试验仪工作原理及结构
发表于:1 小时前 1043
       初期干燥抗裂试验仪工作原理及结构: 1、工作原理: 在风洞中置有与空气流方向平行的试板架,起动轴流风机后,用风量调控装置将风速调控在3±0.3m/s内,将涂刮好的试板置于检风洞中的试板架上,按产品标准要求调节干燥控制时间,待到时间后,自动停机,目测试板表面有无裂纹出现。 2、结构: 试验机主要由轴流风机,试验风洞,试片架和风量调控装置,计时器,风速计等组成。
  相关设备不粘胎时间测定仪
  初期干燥抗裂试验仪适用范围: 根据国家标准GB9779—88设计制造的,主要适用于建筑涂料、室内外建筑腻子在规定风速的条件下的初期干燥抗裂性试验。
  初期干燥抗裂试验仪操作方法: 1、风速计的操作: (1)将1号电池4节置入风速仪底盖内,测头插头插入仪器插孔内。 (2)仪表盘电源转换开关置于“通”的位置,校正开关置于“满度”位置,调节“满度粗调”及“满度细调”旋钮,使电表指针在满度刻度位置。 (3)校正开关置于“零位”位置,调节“零位粗调”,及“零位细调”旋钮,使电表指针在零点位置。 (4)反复操作(2)、(3)项,直至调准为止。 2、计时器的操作: 本计时器延时范围0.01秒—99小时99分,任意预置,中间按键为时段开关。 h (小时) m (分) s (秒) _h _m _s 代表为倒计时 h  m  s  代表为正计时 +  为增加键 —  为减少键 将计时器调整在所需要的时间内。 注:此项工作在开机前预置,开机后不得擅自变动计时器的预置键,否则计时无效。 3、按涂料腻子产品说明中规定用量的主涂料,腻子涂布在已准备好的试板表面(底涂料之上)后,立即置于风洞内试板架上,试板与气流方向平行放置。此试验机一般可以放置二个试件做平行试验。 4、将试验机电源打开,电源指示灯亮,轴流风机起动,计时器开始计时。 5、轻轻拉动测头螺塞,露出热球,测头红点对准风向,以垂直于风向插入测试孔内,插入深浅一般为试板的中心位置,调节风速控制旋钮,观察风速计指针,使风向调控在3±0.3m/s以内,风干工作始。 6、当计时器到达预置时间后,试验机停止工作,取出试板,目测表面有无裂纹。 注意:整机保险置于电源擦座内(5A)
  初期干燥抗裂试验仪技术参数: ◆仪器总功率:100w。 ◆风机风速:3米/秒±0.3 (可无级调速)。 ◆风速仪:0~10米/秒。 ◆外形尺寸:主机 1000x300x360mm (长 x 宽 x 高)控制器 240x210X110mm(长 X 宽 X 高)。 ◆整机重量: 27Kg。
  初期干燥抗裂试验仪设备仪器: ◆试板架和风量调节装置。 ◆计时器。 ◆风速计。 ◆轴流风机。 ◆试验风洞。
  动态抗开裂测试仪工作原理: 电机通过齿轮减速后拖动顶杆作上升运动,刃口产生上顶力,使石棉水泥板在规定的区域内逐步产生细微裂纹并控制裂纹缓慢扩展,观察腻子层的开裂情况,以此表征腻子抵抗基材裂纹扩展的能力。
  结果判断: 三块试板中以数值较近的每块试板的测试结果的算术平均值作为最终结果。
  技术指标: ★刃口长:150mm。 ★刃口夹角:30度。 ★升程:20mm。 ★上升速率:3mm/min。 ★型框规格:200×150×2(mm)。
  试验方法: ★将型框放在200×150(mm)的石棉水泥板上。在将配制好的腻子涂刮在型框内。 ★将型框取下,涂刮好的石棉水泥板应在标准环境下养护7d。每一样品应同时制备3块试板。 ★将养护好的试板卡固在本仪器的工作台面上。启动电源开关后在启动上升开关,此时刃口缓慢 上升。 ★刃口继续缓慢上升。此时应注意观察石棉板的空白区域,当发现裂纹出现后,使用立式读数显 微镜观察并随时记录裂纹宽度,至腻子层开裂前为止。启动停止开关后,刃口不再上升。 ★记录腻子层开裂前,石棉水泥板裂缝的宽度。准确到0.02 mm。 ★启动下降开关,使刃口退回原位。 ★松开试板卡固螺母及压板,取下试板。在放入另一块试板,重复上述试验步骤。
  注意事项: ★腻子涂刮时应保证表面平整无气泡。 ★型框取下时应注意腻子层边缘,不应出现开裂及破损情况。 ★用读数显微镜读数时,刃口不应退位,以防止石棉水泥板回缩。 若需要照明读数显微镜,请另行购买。
  简介: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的。由于建筑物的不均匀的干湿变化、热胀冷缩、结构沉降及设计、施工上的不完整等原因,几乎所有建筑都不同程度地存在表面毛细裂缝、表面贯通裂缝、结构性裂缝。外墙裂缝不仅大大降低了对建筑物外墙的保护作用,也给涂饰面的美观造成了一定的影响。为了弥补上述之缺陷,在涂刷外墙乳胶漆之前,必先在墙体涂刮一层外墙腻子;而外墙腻子的质量优劣,则是关键之关键。依据JG/T157-2004行标设计制造的QDK型自动动态抗开裂测试仪适用于测试以水泥、聚合物粉末、合成树脂乳液或其它材料为主要粘结剂,配以填料、助剂等组成的外墙找平腻子。
