对于工业冷水机组常见故障的判断基本方法就是:看、摸、测、分析。
“一看”
( 1)看压力表和温度计的指示值,看冷冻油的油位,看贮液设备的液位,看自控元件的设定值指示等。这些数值都应符合正常运行工况的参数标志。
(2)看回气管至制冷压缩机吸入端的结霜情况,以判断供液量及吸气过热度的大小。
(3)看曲轴箱和气缸外壁是否结露或结霜,以判断制冷压缩机是否发生湿冲程。
(4)看在管道焊缝、螺纹接头、法兰或轴封等部件上是否有油迹,以判断制冷系统是否泄露。
(5)看高压管道、液体过滤器和热力膨胀的小过滤网是否结霜,以判断是否产生堵塞。
“二摸”
手摸制冷压缩机和其他运转设备摩擦部位的温度,摸有关制冷设备及管道阀门的冷热等,判断机器设备是否润滑良好,管道阀件是否畅通,制冷剂在各部位的温度是否符合正常工况。
“三测”
用各种测量仪表对制冷与空调设备进行运行参数的测量。如测量温度、压力、工作电流和电气绝缘;测空调系统的空气温度、湿度、露点、风压、风量和噪声等,以确定制冷与空调系统是不正常运行
“四分析”
运用制冷装置工作的有关理论,对现象进行分析、判断,找到产生故障的原因,并有的放矢地去排除。通过“听、看、摸、测”对制冷系统的故障进行初步检查,判断制冷系统是否在正常状态,确定故障发生的位置。经过综合分析并根据实际情况进行调整和维修,及时排除故障,确保制冷系统经济、合理地运行。
