需要给大家说明的是结晶切片机的安装,需要先将设备安放于平整的地面,对滚筒必须进行水平娇正,不能有明显的高低不平现象。并且连接冷却水管道,应保持两边平行,也可在试运转时调整,使两端不泄漏为止,两端密封采用旋转接头。
紧接着依次连接结晶切片机的下料盆保温装置、进料口等部件,还应在进料口装配阀门,以便控制进料量,若物料凝固点高,应考虑在进料管道上加保温层,防止物料在管道中堵塞,出料管应放在料盆上,料盆中的料液应保持在充分接触滚筒为好,不宜过多。
最后是连接结晶切片机变频器和电器控制柜的连接线,并对电机进行接地,连接总电源。等到全部连接完成后开动电机,进行空运转;空运转正常后,逐步调整好切刀和筒体的间隙,进料切片,再根据切片的情况适当调整刀片和滚筒的间隙。不过在设备正是生产之前,必须要先检查电源,汽源是否安全。
顺利的完成了结晶切片机的安装之后,再开始设备的操作,在设备使用之前,应先预热下料盆,避免因物料和筒体之间有凝固层,而不能正常操作,一般保温到物料成液体状态就可以了。
在结晶切片机进料前应先开动滚筒,滚筒转速可先调至每分钟5-6转之间;进料之后,可根据切片要求调节滚筒转速,切片产量将根据厚度及冷却效果来决定;并且在设备的出料口用袋接料。
不管是安装和操作结晶切片机,切片机电器部分必须进行接地。变频器程序比较复杂,请预先阅读变频器说明书,以防程序错乱,造成不能使用。并且它的下料盆及下料口的地方属高温区,应避免接触。另外还要注意下料盆物料凝固,万一凝固,应关闭电源,把下料盆升温之物料溶解为止,然后方可继续生产。 |
