孔板流量计的吹洗和隔离
发表于:1 小时前 1104
       孔板流量计正常运行使用一段时间之后,需要对流量计进行隔离与吹洗。那么如何对孔板流量计的吹洗和隔离呢?下面就给大家介绍以下孔板流量计的隔离与吹洗工作。
   隔离是采用隔离液、隔离膜片使被测介质与仪表部件不直接接触,以保护仪表和实现测量的一种方式。 对于高粘度,有腐蚀,易析出固体物的被测液体和有腐蚀性的气体,应采用隔离器,使被测流体不与差压计或差压变送器直接接触,以免使差压器(或差压变送器)受到损坏。 吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件或测量管线不直接接触,以保护测量仪表并实施测量的一种方法。包括吹气和冲液。吹气是通过测量管线向测量对象连续定量地吹人气体。冲液是通过测量管线向测量对象连续定量地冲人液体。两者的目的都是使被测介质与仪表部件不直接接触,达到保护仪表实现测量的目的。
    对于腐蚀性介质,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,为保护仪表,可采用隔离。对于粘稠性介质、含固体物介质、有毒介质,或在环境温度下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的介质,为实现精确测量,也可采用隔离。吹洗的应用范围限于对腐蚀性、粘稠性、结晶性、熔融性、沉淀性介质进行液位、压力、流量测量,且在采用隔离方式难以满足要求的场合。真空对象不宜采用吹洗方式进行测量。
    孔板流量计在测量蒸汽的时候,介质必须经过降温才能和二次仪表及压力变送器接触,负责蒸汽的高温会直接使得变送器无法工作,甚至烧坏变送器的主板。为避免高温介质对差压计造成影响,测量蒸气及温度大于70℃的水时,导压管线中需要装设冷凝器。冷凝器的作用,是使导压管中的被测蒸气冷凝,并使正负压导压管中的冷凝液面有相等的高度且保持恒定。 技承仪表(上海)有限公司厂家是一家专业生产磁翻板液位计以及各种规格压力,流量,温度仪表等、公司拥有的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。如果你想了解更多的关于流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。 导航:孔板流量计,孔板流量计厂家,孔板流量计价格
