孔板流量计三阀组的介绍 2017-3-7 8:50:59 在孔板流量计中,会用到作为连接过程的三阀组的配套配件: 三阀组是由三个互相沟通的三个阀组成。由阀体、两个截止阀以及一个平衡阀。两边2个是截止阀,中间一个叫平衡阀,两边两个是接差压变送器通道流通的,中间的平衡阀是用来平衡差压变送器高低压的,主要作用是用来查看零点准确或者是零位校准时用的,保证压力能顺利进入带差压变送器里面,产生出差压,基本都是2/1 NPT引压接头,后部焊接引压管。还有像M20*1.5内螺纹接头,使压力顺利进入到变送器。 根据每个阀在系统中所起的作用可分为:左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。三阀组与差变送器配套使用,作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;或将正负压测量室断开或导通。 差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。三阀组可配接各种型号差压变送器。 在安装和撤除的时候,需要用到平衡阀。否则,差压的量程一般很小,如果厂家的过载能力不强,很容易损坏。 举个简单的例子:如果差压是60KPa,管道压力是1MPa的时候,如果没有平衡阀,无论先取正压室还是负压室,都会立马导致两边差压远远超过设定值.因为先取的那方会直接和大气相通,这样操作是致命的。 在流量传感器仪表接入管道时要用三阀组,作用是: 1在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,为避免压差增大,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C; 2在介质充满管道,并趋近平稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力; 3最后关闭阀C,传感器开始正常工作; 4关闭顺序与上述情况相反。 此外,3阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
