数控车床内径圆弧编程
发表于:2026-6-19 12:05:58|本帖共 933 字 2501
       一:数控车床内径圆弧编程技术百科
  1:数控车床加工直径14的圆球该怎么编程 答:无图无真相。
  2:广数980数控车床编程,直径110切削到109,R22的圆 答:一个的。
  3:数控编程外圆弧大径直径100毫米,小径直径30毫米, 答:您好,据您描述,您所加工的工件应该是一个圆锥台。具体加工方法是:装夹φ100外圆的圆柱,外留60毫米。先车削成形,然后再车断。车断很容易不再赘述。现在只说车削成形。先计算小径与大径的半径差R,R=(30-100)/2=-35。O0001;T0101(外圆刀。
  4:数控车R弧程序怎么编,内孔直径是112,台阶长25 答:有图吗。
  5:数控车床车削外径圆弧R10,工件直径为30,长度为20 答:需要看你R10的圆弧在什么位置来分辨用G02还是G03假如是外径倒角圆弧R10程序就是G0X100Z0(30-10*2)G01X300Z-100R100F005。
  6:数控车车内圆刀补的问题请问各位高手图纸中的内圆 答:用刀尖半径补偿车内弧(G42、G42、G40),是不考虑刀尖的直接编程就可以!关键你里面的R03是凸圆还是凹圆看不清,如果是凹圆弧且要求公差很小,那你根本就加工不了。
  7:数控车圆弧切削循环怎么弄??? 答:用G71指令符合循环,毛坯是55MM。指令格式G71U(Δd)R(e);G71P(ns)Q(nf)U(Δu)W(Δw)FST;其中:Δd—每次切削深度,半径值给定,不带符号,切削方向决定于AA方向,该值是模态值;e—退刀量,半径值给定,不带符号,该值为模态。
  8:数控车床在工件内径上挖一个180度的沟,挖出来始终 答:这个问题一定要加刀补(G42G41),再加的过程中检查检查方向及刀位有没有加错,并且要设好刀尖的直径,不然加了没有用,还是就是G42G41在程式的格式是否正确,这三项有一项不对,加工出来的角度肯定不对。还有就是大了可以修改一下程式,算到。
  9:数控车床做半球面怎么编程序? 答:如果是端面半球的话,普通外圆车刀就可以加工。棒料的话要先做好粗加工,精加工程序示例如下:G0G42X720Z20G01Z00F01G03X700Z-350R350这样子R35的半球就车出来了。如果是径向半圆的话,建议使用圆形车刀,这样才可以在没有。
不错的分享
2026-7-7 05:05:49|本帖共 5 字 回复
2026-7-11 12:52:40|本帖共 4 字 回复
