钳式硬度计的发展及应用领域--铝合金、不锈钢韦氏硬度计
发表于:1 小时前 4609
       韦氏硬度计检测方法起源于美国,在上个世纪80年代随着铝型材生产线的引进而进入我国。韦氏硬度计原理一定形状的硬钢压针,在标准弹簧试验力作用下压入试样表面,用压针的压入深度确定材料硬度,定义0.01mm的压入深度为一个韦氏硬度单位。韦氏硬度单位表示为HW。
  特点:
  韦氏硬度计是小型便携式仪器,它体积小、重量轻、可单手操作,可快速、方便、无损地测试材料硬度,它不必取样,对操作技能要求不高,非常适于在生产现场对材料进行快速硬度检测。
  韦氏硬度计的缺点是灵敏度较差,量程较窄,全量程只有20个刻度,因此通常一台仪器只能测试1~2种金属材料。
  结构:
  韦氏硬度计由以下三个主要部件组成:框架、手柄、压针组件。压针组件包括压针、负荷弹簧、调节螺母、压针套筒、复位键、复位弹簧、表头等。压下手柄时,压针组件作为一个整体移向砧座。
  在压下手柄过程中,压针组件移向被测件,压针**首先与被测件接触。继续压紧手柄,会使压针一部分刺入被测件,另一部分向后退入城市针套筒内,并与负荷弹簧的弹力相作用。
  应用:
  韦氏硬度计采用两种不同形状的压针,两种不同的试验力,它们的组合构成三种不同型号的仪器,分别用于测试铝合金、软铜、硬铜、超硬铝合金和软钢。韦氏硬度计适于测试具有两个平行面的材料,例如管材、板材和型材,材料厚度*大可达到13mm。
  韦氏硬度计非常适于在生产现场对成批产品进行逐件检测,尽管它的灵敏度不高,但是作为生产控制与合格判定仪器已经能够满足要求,正是由于这个原因,韦氏硬度计在铝加工行业得到了相当广泛的应用。
  现在市场上韦氏硬度计主要以W-20系列铝合金韦氏硬度计为主,还有用于检测铜合金的韦氏硬度计。
  国标《铝合金硬度与强度换算表》GBn 166-82
  性能:
  1.确定铝型材有无热处理,检查热处理效果,判定铝型材力学性能是否合格。
  2.确定铝型材是否为不适当的合金加工而成,判定铝型材合金成分是否合格。
  3.测量不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。
  4.用于铝型材生产检验、验收检验和质量监督检验。
  5.读数方便,可方便地换算成其它硬度值。测量范围主要用于测量铝型材和铝合金材料,也可测量铜合金材料。其测量范围相当于:铝型材:24~110HRE铜合金:60~90HRF
  6.能测量多种铝型材外形。
  7.操作简单,操作技能对读数无影响。
