PH电极的清洗方法
发表于:1 小时前 4735
       目前使用的PH计电极多以玻璃电极作为测量电极,以甘汞电极作为参比电极。当PH计计检测介质时,污染物会附着在玻璃电极上,将会影响玻璃电极产生的电势,进而影响到PH计计的示值,使灵敏度和测量精度降低,甚至失效。因此对于PH计计在实际使用中的抗污性,一直有人在不断研究。又因PH计计使用范围广泛,PH计计测量的介质情况不同,PH计计电极受污染程度也不一样,所以PH计计电极采用的清洗方法也不尽相同。 对在线PH计计,若测量介质较为干净(如锅炉给水为无盐水)或对PH计计污染程度较轻,可根据经验定期取出电极进行清洗。但这种方法在在线检测中越来越少被采用。因人工清洗不但费工、费时,而且会使测量中断,影响自动检测,所以在线PH计计宜采用自动清洗。我们采用超声波清洗和溶液喷射清洗组合的方法对PH计计电极进行自动清洗。 超声波清洗 在PH计计探头附近安装一个可以发生超声波的装置,由它发出超声波对PH计电极进行自动清洗。超声波的强弱通过调节超声波的振荡频率实现。它的安装采取了纵向方式,即超声波的探头安装在电极的下方。 溶液喷射清洗 在电极组件的附近装有清洗喷嘴,根据清洗要求,喷头定期喷水或其他溶液(如低浓度的盐酸、硝酸溶液)以冲刷或溶解的方式除去电极上的污染物。如配用的自清洗系统采用质量分数为1%的稀HNO3溶液做清洗液,而用水时一般喷射压力较高些。溶液的喷射由程序控制器控制。在喷射时,PH计计需能控制输出保持在清洗前的值不变,即此时锁定仪表输出,在清洗期间仪表输出保持不变,待清洗完毕溶液的PH计值稳定后,PH计计再进行检测输出。 总之,采用超声波清洗和溶液喷射清洗组合的方式对PH计电极进行清洗,效果较好。
