干燥机主要由干燥段和冷却段两部分组成。干燥段用来加热单板,经过热空气循环,加快单板中水分的排出。干燥段由若干分室组成,各分室结构相同,两分室之间选用螺钉衔接。干燥段越长,干燥机的功率也越高。冷却段是经过风机把室外的冷空气由吸风管吸入,横向经过冷却分室,由另一侧风机将空气经排风管排入大气中,把干燥后的单板冷却,一般由1~2个分室组成。任何一种型式的干燥机,其结构都可分为机架、传动设备、冷却段、保温壁和隶属设备等部分,但不同类型的干燥机既有共性也有特殊性。
单板传动设备主要由电动机、减速器、无级变速器、链轮、链条等带动网带的传动辊,凭借冲突力使网带行进,或带动辊筒式干燥机的主辊筒传动,凭借上下辊筒的冲突力带动单板行进。无级变速器用于调整进板速度(即干燥时刻),以习惯各种单板在不同条件下进行干燥。进板速度,喷气式网带干燥机一般为2~17米/分,有高达35米/分;辊筒式干燥机速度低些。网带是用镀锌钢丝限制成型后织造而成。因为传动组织误差和机内温度改动的影响,网带会呈现跑偏,为确保网带正常运转,新式功能好的干燥机均配有网带主动导向设备。主动导向设备由检测器和传动部分构成。检测器勘探网带偏移的程度,宣布指令,经过传动组织驱动纠偏辊移动,改动纠偏辊轴线方向,以确保网带正常运转,进步网带寿数。 |
