在冬季如何保养液压打包机
发表于:2026-1-11 09:28:37|本帖共 1,072 字 826
       进入冬季之后,天气寒冷气温骤降,对液压打包机的使用也会造成一定的影响,在冬季更要注重液压打包机的保养工作,今天智强打包机厂家就为大家分享在冬季该如何保养液压打包机。
  1.温度:即使是是机器也有它所需要的温度,过冷会冻住机器的零部件不利于打包机的转动,为此,一定要让液压打包机存在在一个适宜的温度下。
  2.异物清除:在打包的过程中会有很多的碎屑落入液压打包机机体中,因此,需要一星期对机体内的异物进行清除,以防造成不必要的故障。
  3.润滑:有了润滑油的推进,液压打包机各个零部件的摩擦会更加的融合、快速,这也更有利于加速打包机的工作效率性。
  润滑注意事项:在进气口注入5-10滴白油(又称缝纫机油)提起手柄空转30秒。
  4.定期自检:要定期对液压打包机各部件螺丝、螺帽等是否有松动现象,以保证打包机工作的安全性。
  5.机油:选用粘度较小的机油,在低温条件下,机油的粘度随着温度下降而增加,流动性变差,摩擦阻力增加,液压打包机启动困难,应通过及时替换粘度较小的机油来弥补这种影响。
  6.液压元件:液压打包机中油缸里的密封圈是由高质量的塑料合成制品制成的,它质量的好坏直接影响在寒冷天气中的柔韧性,如果使用质量不好的密封圈,那么在寒冷条件下工作摩擦就会出现渗油现象。寒冷的天气还会影响“O”型圈的密封性能。
  1. 液压打包机在使用前必须检查打包机部件光电管是否完好,反光板是否对正和上面是否有灰尘,如果未对正把它对在正确的位置,除去上面的灰尘。各部件螺丝,螺帽是否有松脱现象,有应及时上紧。如果有缺钉少帽现象,必须通知修理人员及时进行处理。
  2.检查曲轴部分是否缺油,如果缺,必须对曲轴用蘸滴式方法进行加油,通常是用一小棍蘸油,慢慢的滴在轴上,不能用倒的方式流到送带轨中,打带时打滑,不会收带,打不紧带子。液压打包机开机过程中如果发现有异常现象,如,声音大,振动大,有异味等,如果自己发现不了,应停止自动打包机喊修理人员来处理,以免造成内部零件的损坏。
  3.打包带在生产过程中,由于生产来料的稠密度,设备故障,人为因素等的影响,使得打包带在制造出来后,带子规格不稳定,常出现下例情况,厚薄不匀,宽窄不匀,表面粗糙。使得在液压打包机打包过程中出现打不上带,打不紧带,卡带等现象。直接影响了生产的进度和打包组的停机率。通常的处理方法是,先检查是设备还是带子的原因,检查确认是带子的原因时,如发现厚薄不匀,宽窄不匀等,就是捆扎带有质量问题了。就要剪去不合格的那一小段不使用,在进行试打,如打得上带而打不紧带时,在调整打包机上的松紧钮进行调整,直到调到打上的带子符合工艺标准为准。
2026-4-21 15:57:38|本帖共 4 字 回复
