真空干燥箱过程控制
发表于:2026-6-19 09:29:35 2523
       整体的真空干燥过程控制可以提供程序化的真空循环,只需根据您的要求分别设定**和**真空度值,就可以进一步缩短干燥时间,例如:通过程序控制真空循环,设定*小真空度50Pa,**真空度900Pa,循环次数6次,干燥过程如图所示,随着每一个循环的进行,湿度不断降低,干燥速度明显加快,**循环次数可达99次。 真空度控制:真空干燥箱采用模拟工程学的数字技术控制真空度,“手动控制”早已成为历史。您还认为在21世纪的今天手动杠杆操作的阀门可以**控制真空度吗?通过数显真空计自 通过面板,可方便地将真空度控制在1.0×105到1.0×10-1(Pa)的范围内的任何两路点间或区域,控制精度为±1%。真空计采用了电阻规管压力传感器,从而保证了稳定的压力值,不受气流的影响,把*稳定的压力值传送到真空计LED显示屏上。动控制真空度,为您提供更加**
