沈阳CAK80135数控车床卖价,如何提高80135数控车床切削效率
发表于:2026-6-19 09:18:23|本帖共 674 字 633
       选择恰当的沈阳CAK80135数控车床刀具,提高数控车床的切削效率。选择沈阳CAK80135数控车床刀具应考虑数控机床的加工能力、工序内容、工件材料等因素沈阳CAK80135数控车床所选择的刀具,不仅要求具有高硬度、高耐磨性、足够的强度和韧性、高耐热性及良好的工艺性,而且要求沈阳CAK80135数控车床尺寸稳定、安装调整方便。所以应尽量采用新型优质材料制造数控加工刀具,并优化刀具参数,使沈阳CAK80135数控车床刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸和形状相适应。沈阳CAK80135数控车床切削加工时,对零件进行定位、夹紧设计以及夹具的选用和设计等问题上要作全面考虑。在设计选择沈阳CAK80135数控车床夹具时,首先要保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定。其次,要协调零件和沈阳CAK80135数控车床坐标系的尺寸关系。同时,还应考虑:(1)当影响沈阳CAK80135数控车床卖价的零件生产批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调式夹具及通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用;(2)沈阳CAK80135数控车床在成批生产时才考虑采用专用夹具,并力求结构简单;
(3)影响沈阳CAK80135数控车床卖价的零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短机床的停机时间;(4)影响沈阳CAK80135数控车床卖价的夹具上各零部件应不妨碍机床对零件各表面的加工;(5)在选择影响沈阳CAK80135数控车床卖价的夹具工装时应有利于刀具交换,避免发生干涉碰撞;(6)在成批生产中还可采用多位、多件夹具,以提高加工效率,影响沈阳CAK80135数控车床卖价。
2026-7-7 02:31:23|本帖共 4 字 回复
